drewniana frezarka - cięcie płyty meblowej
- Posty w temacie: 23
Witam. Zrobiłem sobie badziewną frezarkę na prowadnicach
szufladowych. Jako wrzeciono mam miniszlifierkę (zwaną przez
niektórych chińskim dremlem). Frez to oryginalny dremel 652 (4,8mm). Próbuje
tym frezować w płycie meblowej (zwykła, goła, najtańsza płyta) i za cholere
nie potrafię nic wyciąć. Daje minimalne posuwy i zaglębienie poniżej 1mm
a z freza idzie od razu dym i w sumie pewnie teraz już jest do wyrzucenia.
Obroty próbowałem różne ale raczej w zakresie niskich i średnich bo inaczej
głośność jest nie do wytrzymania.
Co mogę zrobić żeby dało się cokolwiek wycinać ? Zależy mi na tych płytach
meblowych. Myślę o zmianie tej szlifierki na coś takiego: http://www.ebay.com/itm/300W-12V-24V-36 ... 3a7ccdbd9c
Jest szansa że coś to pomoże ? A może jakieś inne rady ? Dzięki
- Posty w temacie: 16
I jest szansa że go nie spale, nie złamie, nie stępie w jakiś inny sposób ? Z moich eksperymentów różne dziwne rzeczy wychodzą.ursus_arctos pisze:Kup porządny, ostry frez z weglika spiekanego. Wtedy pójdzie bez problemu. Mnie na frezie od proxxona czy dremla też wychodziła kompletna lipa. Polecam frezy dwupiórowe do metali kolorowych.
Jesteś w stanie polecić coś konkretnego ? Chodzi o taki frez w okolicach w okolicach 5mm, może też 3,2mm.
W tych wymiarach akurat nie widziałem; sam używałem 3mm - przedłużany, raczej słaby, i normalny (krótki, trzpień 3.175mm). Ten krótki jest nie do zdarcia, przez sklejkę leci jak przez masło.
http://allegro.pl/frez-frezy-vhm-z-wegl ... 43634.html
Niestety, ten frez ma wadę - część robocza ma tylko 10mm długości, po ok. 13mm zaczyna się poszerzać (do grubości trzpienia) - więc płyty meblowej nim nie potniesz, bo jest za gruba![Sad :(](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_sad.gif)
http://allegro.pl/frez-frezy-vhm-z-wegl ... 95682.html
tu masz frez 3.175mm - jest tej samej grubości, co trzpień, więc ze 25mm nim przetniesz.
No ale sklejka chyba jest łatwiejsza w obróbce niż płyta meblowa.W tych wymiarach akurat nie widziałem; sam używałem 3mm - przedłużany, raczej słaby, i normalny (krótki, trzpień 3.175mm). Ten krótki jest nie do zdarcia, przez sklejkę leci jak przez masło.
Czemu akurat ten a nie inny ? Na przykład taki:http://allegro.pl/frez-frezy-vhm-z-wegl ... 95682.html
http://allegro.pl/frez-palcowy-weglikow ... 80642.html
albo te:
http://www.ebay.com/itm/10Pcs-1-8-Flute ... 2a1ddaec27
10 sztuk za 17$
Chętnie oczywiście wziąłbym najtańszy ale zastanawiam mnie czym powinienem się kierować bo samo słowo "węglik" to chyba za mało żeby brać w ciemno ?
Te z ebaya się nie nadają, bo mają łeb kulisty - to są frezy do obróbki 3D, do rozcinania są słabe - należy stosować łeb płaski lub (lepiej) rybi ogon.
Allegro chyba się położyło (strona się nie otwiera), więc o tych drugich nic nie powiem.
Dlaczego te frezy, które pokazałem? Bo mam z nimi (z tymi pierwszymi, ale to jest na oko to samo) bardzo dobre doświadczenie. Jak na tę cenę tną rewelacyjnie, nawet w aluminium nimi robiłem (10mm/s, zagłębienie 0.7mm, cała szerokość freza).
Na ebayu szukaj pod hasłem "carbide end mill", możesz dodać "2 flute".
Generalnie, do drewna stosuj frez dwupiórowy, bo lepiej odprowadza wióry; ponadto wykonuje mniej (grubszych) cięć, więc mniej się grzeje.
No pisałem, że chodzi o taniego "dremla". To jest właśnie plastikowa zabawka. Dlatego myślę o wymianie na metalową zabawkę.ursus_arctos pisze:Różnica dla obciążenia narzędzia przy dobrym frezie może być bardzo duża, ale jeżeli jest to plastikowa zabawka, to długo nie pożyje - ani wrzeciono, ani frez.
