Jest problem, mam wszystko przymocowane /łożyska w obudowach i nakrętki w obudowach. Obudowy pod nakrętki byly robione na zlecenie i są dobrze wykonane, problem jest przy montażu , jak śruba przejdzie przez pierwszą nakrętkę z drugą już jest problem - nie chce wejść.
poluzowałem drugą obudowe, wysunąłem nakrętkę nakręciłem ją na śrubę i próbowałem wjechać w obudowę ale idzie strasznie ciężko, można powiedzieć że nie da się wjechać nakrętką w obudowę.
Ja wy przepuszczacie śrubę przez dwie nakrętki? co robię źle?
Składanie osi Z
creative1agh
