Mocowanie łożyska
Mariuszszsz
Mocowanie łożyska
Post napisał: Mariuszszsz » 18 lis 2012, 21:23
łożysko montuję bezpośrednio w MDF, otwór jest delikatnie rozbity, jaki klej zastosować?
oczywiście łożysko będzie dociśnięte nakrętką ale chciałbym je jeszcze przykleić zeby obudowa sie nie obracała
skoti
Post napisał: skoti » 18 lis 2012, 22:24
Daj jakiś klej dwuskładnikowy, epoksydowy . Nie zapomnij o odtłuszczeniu zewnętrznej bierzni przed wklejeniem .
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 19 lis 2012, 10:49
@Mariuszszsz: obudowa na pewno nie będzie się obracać, jeżeli łożysko pracuje prawidłowo (tzn. wał jest prostopadły do płaszczyzny łożyska). Co do montażu - ja u siebie łożyska wkleiłem na poxipol, bez żadnych nakrętek - nie ma żadnych problemów (mowa tu cały czas o łożyskach do śrub pociągowych; łożyska liniowe tym bardziej nie będą się obracać).
Mariuszszsz
Post napisał: Mariuszszsz » 19 lis 2012, 21:52
pytam na zaś, będę mial trudności z nakrętką M 10 - gwint drobnozwojny?
