Konstrukcja frezarki CNC, stół krzyżowy
: 01 wrz 2012, 18:02
Witam, czytam forum od kilku miesięcy, troszeczkę już przejrzałem, ale dużo wątków jeszcze przede mną
przymierzam się do budowy małej frezarki CNC, opartej na konstrukcji stołu krzyżowego.
Po lekturze sporządziłem model samego stołu, tak żeby zorientować się gabarytach oraz potrzebnych elementach które musiałbym kupić, zamówić, dorobić etc. W swoich planach opieram się na frezarce wykonanej przez użytkownika forum RC-TRIAL.
Jest to moja pierwsza i eksperymentalna maszynka, nie chcę budować dużej konstrukcji jak do stali, ale chciałbym żeby mogła coś pofrezować w drewnie, lub jakiejś piance.
W tym momencie opieram się głównie na gotowych elementach, ponieważ mój warsztat jest dosyć ograniczony, kilka podstawowych narzędzi, wiertarka, wyrzynarka
Projekt zawiera wałki wiszące fi20x500 razem z podporami końcowymi, łożyska liniowe zamknięte, śruba trapezowa 12x3, łożyska i obudowy. Ścianki boczne wykonane byłyby z płyt meblowych 12mm które posiadam, natomiast blaty ze sklejki 18mm. Pole robocze około 240x210.
Po pierwsze materiał na blaty; dostałem wskazówkę, że najlepszym materiałem jest sklejka, najgrubszą jaką znalazłem w sklepach typu Castorama ma 18mm, pytanie czy szukać czegoś jeszcze grubszego.
Po drugie, czy nie zrezygnować z tych łożysk liniowych na rzecz tulejek ślizgowych wklejonych w obudowę z płyt meblowych lub sklejki w celu zmniejszenia kosztów. To samo tyczy się obudowy łożysk śruby napędowej, w obecnej formie musiałbym dać komuś to do wyfrezowania, ze sklejki mógłbym spróbować to zrobić samemu
