prototyp bramy frezarki do drewna
kot1979
Post napisał: kot1979 » 31 gru 2006, 10:48
witam w wolnej chwili swiat zrobilem ze smieci plyt laminowanych grubosc 22 mm - brame mojej frezarki . Powiem , ze strasznie sie ciesze ze zaczelem od wykonania jej wlasnie z odpadow:) tyle bykow bym narobil jakbym ja zaczal robic docelowo ze az strach:) powiem jedno warto najpier pocwiczyc na smieciach:)
Pole robocze to 69 cm / na 14 cm "osi z"
Wymiar bramy zewnatrz to 102 cm . Wysokosc 55 cm
Docelowo ma byc spieta na dole sruba.
Za walkami osi x jest skrzynia z dwoch plyt o grubosci 22 mm.
Pierwsza plyta ta od walkow jest wcieta w boki na glebokosc 2,5 cm ( na wpusty)
Waga okolo 36 kg.
Wymyslilem ze jak to dokladnie uruchomi wtedy powycinam sobie kopie tej frezarki z naniesionymi poprawkami na MDF:)
I zycze Szczesliwego Nowego Roku:)
Zamieszczam link do filmikow jak to dziala : niestety cienkiej jakosci mam aparat.
film 1 600mm/minute
film 2 800mm/minute
filmik 3 predkosc przelotowa 3000 mm/minute
filmik 4 predkosc 3600mm/minute
Ostatnio zmieniony 01 sty 2007, 18:29 przez kot1979, łącznie zmieniany 2 razy.
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
yoyer
Post napisał: yoyer » 31 gru 2006, 11:13
A jakie silniczki masz tam zamontowane? :)
Hooah!
kot1979
Post napisał: kot1979 » 31 gru 2006, 11:17
na te dwie osie to 1,89 Nm te z listy spolecznej.
Na os y ta , ktora ciagnie brame mam silnik 3 Nm.
yoyer
Post napisał: yoyer » 31 gru 2006, 11:20
Ok, chodzi ladnie :)
Tylko zapytam jeszcze o srube i walki, jakie wymiary?
Tez planuje najpierw wykonac wersje drewniana a potem pokusze sie o stal.
Hooah!
webserver
Post napisał: webserver » 31 gru 2006, 11:56
hee jak na pierwsza moze byc spubuj troche przyspieszyc silniki bo czasy przejazdu beda masakra... ale ogolnie <ok>
Pozdrawiam PlotComplex.com
kot1979
Post napisał: kot1979 » 31 gru 2006, 12:18
predkosc jaka uzyskalem to 1400 mm/minute okolo.
Niemniej jeszcze dobrze nie jest ustawiona nakreta bo ma strasznie dupne mocowanie:( Dopiero mam to zmienic . Teraz jest tylko prowizorka , ktora ciezko ustawic dobrze.
No i lozysko koncowe musze zmienic na wahliwe , bo teraz mam lozysko zwykle , i mam wrazenie ze sie przycina troche przez to , jak dam troche wiecej.
Walki to fi 20
sruby trapezowe 16/4 .
Niemniej teraz rozumiem dlaczego kazdy chce kulowe:( te sruby tymczasowo sa moze i dobre ale na dluzsza mete strasznie zwalniaja maszyne:( i wiem juz ze nalezy je jak najszybciej zmienic na kulowe:)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 31 gru 2006, 13:10
fajnie wygląda :)
gaspar
Post napisał: gaspar » 31 gru 2006, 15:38
Początek całkiem OK. :)
gmaro
Post napisał: gmaro » 31 gru 2006, 16:24
widać nie idzie na marne to co się tutaj na forum piszę , całkiem na początek okey .. powodzenia w dalszej pracy :wink:
kot1979
Post napisał: kot1979 » 31 gru 2006, 16:45
poprawilem troche zamocowanie sruby i predkosc przelotowa wzrozla mi do 3600 mm / minute!!!
a to jest filmik jak wyszlo:)) jestem zajeb**** szczesliwy:)))))))))))
