Patenty na prowadzenie przewodów od maszynki
: 08 lis 2011, 19:16
autor: blue_17
Witam właśnie sobie naskrobałem frezarkę i szukam patentu na prowadzenie przewodów zazwyczaj nie widać za wiele w tym temacie
Za wszystkie pomysły sugestie i przykłady dziękuję.
: 08 lis 2011, 23:34
autor: Kowal
Za bardzo to bym się tym nie przejmował : prowadzeniem i upychaniem przewodów . Moje doświadczenia są takie ze do puki wszystko było luzem to działało a jak poukładałem przewody w węzach to wszystko zaczęło się zakłócać i przewody powędrowały spowrotem na wierzch.
Lepiej skupić się na innych ciekawszych tematach związanych z maszynką a nie rozkminiać jak ułożyć przewody, SZKODA CZASU I NERWÓW
: 08 lis 2011, 23:44
autor: blue_17
Konstrukcja będzie prawie drewniak
odpowiednio zmodyfikowany drewniak do wycięcia na plazmie i potem nie chciał bym wygryzać dziur w 10 mm blasze
: 08 lis 2011, 23:50
autor: ursus_arctos
Jak maszyna nie jest na sprzedaż ani nie będzie pracować bez nadzoru, to puść wierzchem. Jeżeli to jakaś profeska, to prowadniki segmentowe są ok. Wtedy dobrze by było kable od czujników (krokówki, enkodery) puścić kablami mikrofonowymi (3zł/metr czy jakoś tak) - są koncentryczne i ekranowane - trudno je zakłócić.
Natomiast całkiem od maszyny do szafy, to można wężem jakimś pchnąć, jeżeli bardzo Ci przeszkadzają. A jak nie, to luzem.
: 09 lis 2011, 00:26
autor: blue_17
Jak już maszynka ze stali to wypadało by żeby miał ręce i nogi trochę mam to problematycznie bo mam serwo wewnątrz podstawy i belki usztywniające w Y
Mniej więcej tak to wygląda to tak
