Frezarka bramowa ze sklejki
- Posty w temacie: 33
@bmajkut
1. Może i lepiej. Tutaj podstawa była robiona ręcznymi narzędziami, podobnie jak pierwsza brama - rozstaw wałków jest z dokładnością rzędu 1mm, więc łożyska na bokach byłyby słabym rozwiązaniem (utrwalone naprężenia w konstrukcji - mogłoby się coś wypaczyć).
2. Nie bardzo rozumiem....
3. Na YT pytałeś o serwa (nie mogę tam odpisać, bo YT zrobiło jakąś chryję z g+) - są to używki, pochodzą z firmy starek cnc.
- Posty w temacie: 6
Chcę w najbliższym czasie powiedzmy w przeciągu miesiąca wyciąć u kolegi na cnc części do klona twojej maszyny z ewentualnymi modyfikacjami.
Na cnc wytnę sklejkę z dokładnością co najmniej 0,1 mm i dlatego się zastanawiam nad łożyskami przytwierdzonymi do boków bramy. odciążyło by to podstawę do której przytwierdzona będzie nakrętka i nie pojawiały by się w przyszłości luzy na łączeniu podstawy z bokami.
Osie X i Y będzie łatwo zrealizować, mam natomiast obawy przez osią Z. Póki co nie mam pomysłu na dobre rozwiązanie. Też wolałbym użyć wałków 16 mm w osi Z by odciążyć konstrukcję.
Mam w zapasach śrubę 12x3 i łożyska skośne jedno i dwu rzędowe fi 6 mm. Mam nadzieję że nie będzie to za wolne.
Zaprojektowałem bramę przynajmniej wstępnie, brakuje w bokach otworów do zamocowania łożysk w obudowach. Zastosuję łożyska w obudowie z czterema śrubami.
Na tym obrazku widać o co chodziło mi z modyfikacją mocowania podstawy. Wszystko chcę skręcić na konfirmaty. Zrobię tylko otwory 4,5 mm żeby łatwiej samemu nawiercić wszystko.
Pójdę za poradą i oś Z zaprojektuję z aluminium i wykorzystam wałki 20mm niepodparte chociaż zastanawiam się nad wykorzystaniem wałków podpartych ale 12 mm.
Mam pod nosem firmę, gdzie specjalizują się w obróbce cnc i się zastanawiam ile by mnie mogło kosztować wycięcie tego w takiej firmie. Boki bramy ze sklejki 30 mm.
Śrub będę zarabiał w taki sposób:
silnik -> fi 6 mm -> seger -> łożysko dwurzędowe -> tr12x3 -> fi 6mm -> łożysko jednostronne -> m6 i nakrętki.
Ogólnie, to kopiowanie tej maszyny nie jest najlepszym pomysłem - miała ona sporo mankamentów:
1. Centralny napęd bramy - pojawiał się przekos, stąd m.in. wszystkie kombinacje z linkami.
2. Tył bramy z jednej deski jest za słaby - daje sztywność boczną, ale nie daje sztywności skrętnej boków - mocowanie łożysk w bokach może trochę pomóc, ale aby uzyskać sztywność, trzeba zrobić przynajmniej jeszcze "sufit" - może wystawać w tył za bramę, ale musi być przytwierdzony i do boków, i do pleców.
No to od tego jest to forum żebym ja kopiując twoją konstrukcję mógł poprawić te wszystkie mankamenty
Sufit to nie powinien być problem. Tak teraz sobie myślę żeby może już nie robić go z tej sklejki tylko może z jakiejś blachy aluminiowej wyciętej na laserze albo nawet z plexi.
Tak to się póki co prezentuje.
Z tym przekaszaniem bramy mnie zmartwiłeś. Myślałem że właśnie ten super patent z linkami rozwiązał problem. Dwóch śrub i dwóch silników nie chciałbym wstawiać bo przy konstrukcji ze sklejki pewnie niewiele by to pomogło.
Poszperam w internecie, może natknę się na jakiejś wydajne rozwiązanie.
1. Zrób drewniany sufit i przyklej, żeby było sztywno.
2. Pod stołem daj jakieś żebra (profile metalowe?) wzdłuż.
3. Kwestia napędu - linki może by i działały, ale stalowr, bez powłok - kewlarowa ma zbyt miękki oplot i się fałduje przed bloczkiem. Możesz też dać 2 śruby i jeden silnik i połączyć śruby pasem. Wtedy brama nie musi mieć dołu, co wydatnie upraszcza konstrukcję i pozwala zrobić skrzynkową podstawę.
Dwie śruby i to jeszcze sprzężone pasem to dla mnie przerost formy nad treścią w takiej maszynce. Będę próbował z linką stalową, w Obi mają duży wybór Tylko bloczki muszę gdzieś indziej kupić bo w Obi najtańszy kosztuje ponad 20 zł a to lekka przesada.
Zastanawiam się tylko czy jednak nie zamówić śruby tr14x4, ale wygeneruje mi to dodatkowy koszt bo wtedy i łożyska mógłbym dać inne na większy wał. Pomyślę.
Żebra to na prawdę dobry pomysł, ale nie mam teraz Inventora pod ręką i nie wiem jak to się tam zmieści między łożyskami i prowadnicami.
Co myślisz o wałkach 12 mm podpartych w osi Z?
