Nowa stronka
albert
Nowa stronka
Post napisał: albert » 14 sie 2006, 06:32
Witam :wink:
Znalazłem ciekawą stronkę:
http://republika.pl/nc_cnc/
Co sądzicie?
Gość ma napisany poradnik, plany dotyczące mechaniki i może to sprzedac na allegro za parenaście zlotych. Warto? Co sądzicie? Oferuje też do sprzedaży przycięte płyty na taką maszynkę ale jeszcz nie wiem za ile. Warto je kupić? Szukam czegoś niedrogiego i możliwie prostego.
Albert
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 14 sie 2006, 08:10
czy ja dobrze widzę?
śruba osi Y nie jest zamontowana na jednym końcu?
gmaro
Post napisał: gmaro » 14 sie 2006, 08:16
markcomp77 pisze:czy ja dobrze widzę?
ja to samo widzę więc wszystko jest okey z oczyma Marku...
wielkiego zastosowania nie widze tego ploterka .. to raczej do zabawy i do nauki
pit202
Post napisał: pit202 » 14 sie 2006, 09:03
przy amatorskiej drewnianej konstrukcji , cienkich wałkach niedokladnosci sa na tyle wielkie ze podparcie sruby na koncu tak naprawde ma znikome znaczenie.
PiteR
kot1979
Post napisał: kot1979 » 14 sie 2006, 10:35
a moze mu sruby zabraklo:)
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 14 sie 2006, 10:57
tak samo jak kawałka płyty wiórowej tej z tyłu :twisted:
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 14 sie 2006, 13:13
termit_tm pisze:tak samo jak kawałka płyty wiórowej tej z tyłu
w projekcie miała być pelna płyta z tyłu...
pewnie przy wycinaniu pojawiły się braki w płycie ;)
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 14 sie 2006, 13:25
nie rozumiem czemu sa takie łozyska przy srubach przeciez one sie wysowaja :mad:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 14 sie 2006, 22:02
za kazdym razem jak patrze na te drewniane cnc to mam ochote se coś takiego zbudowac na własny wyłączny uzytek, koszty niewysokie jesli brać pod uwagę ciut większe pole pracy np 1500x500x100 :) bo taka mała pitka w sumie ma ograniczone zastosowanie ... :lol:
gmaro
Post napisał: gmaro » 15 sie 2006, 07:24
bartuss1 pisze:za kazdym razem jak patrze na te drewniane cnc to mam ochote se coś takiego zbudowac na własny wyłączny uzytek
ciekawe co byś na niej robił.. :wink:
