Moja Pierwsza Frezarka CNC Płyta 28mm pole 600/600/150
- Posty w temacie: 7
Witam wszystkich .
Chciałem dołączyć do składających cnc , i rozpocząć moją zabawę z tym związaną
Mam zamiar stworzyć cnc z płyty 28mm , na prowadnicach szufladkowych i dodatkowo system z drzwi przesuwnych typu FAST o wytrzymałości 25Kg nacisku na jedno koło .
A zatem moja maszynka ma obszar roboczy X-600mm Y-600mm Z-150mm
Sterowniki zastosuje od kolesia z forum ,który poskłada mi komplecik , tak abym nie musiał juz z tym kombinować bo jestem zielony jeżeli chodzi o elektronikę
Oto kilka fotek wstępnie poskładanego projektu , liczę na waszą krytyke i pomoc co do konstrukcji maszynki
Muszę dodać że na razie nie ma wyczuwalnego luzu na prowadnicach zastosowanych w stole ( są to blumowskie prowadnice do 50Kb wytrzymałości)
Ani nie ma luzu na osi Y (są tam zastosowane 4 koło od szafy przesuwnej o wytrzymałości po 25Kg na każde na szynie aluminiowej)
Moja maszynka ma zastosowanie do lekkich prac typu ( balsa plexi , miękkie drewno)
Mam nadzieję że Idę w dobrym kierunku
Zaznaczam iż jest to wstępny montaż i nie zwracajcie uwagi na zastosowane śrubeczki
Jeżeli nie widać fotek to poniżej linki :
Ostatnio zmieniony 12 sie 2010, 10:07 przez adus81, łącznie zmieniany 2 razy.
Troche dziwnie to wyglada. Ruchomy stolik na ogól jest o polowe krótszy od calej osi po której jezdzi.
A czubek wrzeciona ma stac nad srodkiem stolika jak stolik stoi na srodku, zeby móc obrabiac na calej powierzchni stolika - dasz rade cos takiego zrobic?
Jak na moje oko to ta maszynka ma pole robocze ok. 400 x 400mm:-)
Balsa - kolega modelarz?
No tak jak pisałem jest to wstępnie poskładane i wasze uwagi na pewno sprawią że stół będzie w jak najlepszej pozycji , na razie wysuwa się pod bramę ,
Mierzyłem oś Y od środka i na chwilę obecną przesuwa się od jednego boku do drugiego o 600mm a stół obecnie na 450mm chowa się pod Bramę, ale tak jak sugerujecie to przesunięcie bramy na środek spowoduje większe pole robocze bo stół będzie od środka jechał w jedną i drugą stronę
Tak sklejam modele balsowe i sklejkowe (HOBBY) a poza tym mam firmę meblarską
No właśnie to miałem na myśli mowiąc o bramie na środku chodziło mi o środek wrzecionakak pisze:Nie brame przesunac na srodek, tylko przesunac ja o tyle zeby wrzeciono bylo na srodku.
Modele zdalniesterowane?
Postaram się to poprawić ale najpierw muszę poskładać oś Z aby wiedzieć dokąd bedzie sięgać wrzeciono.
ok postaram się do końca tygodnia .
[ Dodano: 2010-08-06, 13:12 ]
Wynik zadowalający obszar roboczy jest teraz 600/600mm a po wysunięciu stołu wychyla się na na niecałe 1/3 długości stołu i jest stabilny
Teraz pozostało mi już wzmocnić mocowania i poskładać oś Z , czekam jeszcze na silniki i sterowanie . jak dojdzie to na pewno się pochwale .
Oto fotki po zmianach
Jeżeli nie widać fotek poniżej linki
[ Dodano: 2010-08-28, 19:26 ]
Witam długo mnie nie było Doszło do mnie sterowanie
działa całkiem przyzwoicie
Jak znajde czas to wstawie foto i filmik z działania.
Poza tym prace przy maszynce trwają musiałem usztywnić nieco konstrukcje oraz przy składaniu osi Z musiałem zastosować 3 prowadnice dla bezluzowej pracy i sztywnośći .
[ Dodano: 2010-09-15, 20:54 ]
[ Dodano: 2010-09-15, 20:23 ]
Witam po kolejnej przerwie.
Bawiłem się troszeczkę moją maszynką i wstępnie zamontowałem silniki osi X i Y
Z na razie pozostaje bez napędu
Podłączyłem sterowanie i za instalowałem program demo step2cnc
Wstawiam link do filmiku z pracy na razie 2 osi , osią Z sterowałem ręcznie (podnosząc i opuszczając)
I tu koledzy proszę o pomoc , juz po pierwszym uruchomieniu nie wiem jak w step2cnc ustawić prawidłowy posów tak aby maszyna wykonywała moje prace w skali 1:1 .
Po uruchomieniu część o wymiarach 100mm/100mm narysowało mi 150mm/150mm
Mam standardowe silniki krokowe i napę z śruby metrycznej M10 skok gwintu 1,5mm na obrót.
Druga sprawa to błąd przy rysowaniu okręgu , w corelu narysowałem 3 figury kwadrat i dwa okręgi , okręgi po bokach maja króciuteńkie proste kreski i maszyna zamiast rysować je wzdłuż to rysuje je w bok ??
Nie wiem jak sobie z tym poradzić ?? po niżej link do filmiku i fotki z narysowanego obiektu
Oto filmik z pracy http://www.adibo.com.pl/images/cnc/test_cnc.mp4
Oto link do pliku PLT jakiego użyłem http://www.adibo.com.pl/images/cnc/test.plt
Zaznaczam panowie że jest to moja pierwsza maszyna i pierwsze doświadczenie z zabawą CNC , oczekuje porad i uwag
[ Dodano: 2010-10-05, 10:29 ]
Problem z źle rysowanymi okręgami już załatwiony , spowodowane to było błędem w programie. Zmieniłem wersję 3 osiową 1.4 na wersję 4 osiową 2.0 i wszystko zaczęło działać poprawnie , nawet posuw dopasowałem do mojej śruby napędowej
Panowie wyszło dobrze , stół jest teraz na środku maszynki a brama została przesunięta bliżej środka tak aby wrzeciono było na samym środku stołu .Johnny pisze:zawsze do usług zmien co masz zmienic zrób foty i znów pomożemy
Sterownik zrobił mi gościu z forum ale już zapomniałem jego NIK i silniki też mam od niego niestety nic na nich nie pisze więc nie wiem dokładnie jakie to sącichy999 pisze:Witam!!!
Bardzo fajna konstrukcja. Sam zamierzam coś podobnego zbudować.
Możesz mi powiedzieć jakie masz sterowniki do silników i jakie silniki.
Jakim programem sterujesz frezarką.
Czy jest możliwość że narysuje coś w corelu i to mi wytnie??
Do sterowania używam step2CNC , no i właśnie jest tak że jak narysuje to w Corelu i zapisze do PLT to potem programem PLT2CNC i tam kolorami ustawiam głębokość frezowania .
I to wszystko , start i działa .
Jestem jeszcze zielony jeżeli chodzi o cnc na razie wszystkiego próbuje metodą prób i błędów
Życzę udanej konstrukcji
Aha jeżeli chcesz tylko rysować to wystarczy plik PLT z Corela
