Polietylenowa frezarka V2
: 17 maja 2010, 13:03
Witam wszystkich forumowiczów. Przedstawiam drugi już projekt frezarki CNC, którą udało mi się zbudować i uruchomić. Ten projekt powstał na bazie poprzedniego urządzenia, które zainteresowani już znają "link" . W zasadzie z poprzedniej frezarki została tylko decha z której wykonana jest podstawa oraz 4 aluminiowe profile 4x4cm. Pozostałe podzespoły zostały zmienione lub zmodernizowane.
W tym projekcie został użyty niecodzienny materiał, który bardzo często stosowany jest we wszelakich przekładniach i mechanizmach mających styczność z żywnością. Jest to polietylen PE500 (zielony) oraz PE1000 (biały). Jego właściwości to przede wszystkim duża sztywność, duża odporność na ścieranie, łatwość obróbki no i niewysoka cena (kupowałem go jako odpad w cenie 12zł za kg.). Dzięki temu przy wykorzystaniu poprzedniej frezarki i pomocy kolegi (podziękowania dla yoyka) udało mi się stworzyć to to cudo. Nazwę go chyba zaczarowanym ołówkiem, bo naprawdę co sobie człowiek wymyśli to może sobie wyciachać. Może kilka parametrów:
Pole robocze XYZ: 180x300x70mm
Prędkość max (jałowa): 900mm/min
Prędkość wrzeciona: 3-30k rpm
Moc wrzeciona: 135W
Zdolności obróbcze: testowane frezem dwupiórowym 2mm, zagłębienie 1mm
laminat szklany - ok. 100mm/min,
drewno - próby w panelu podłogowym, czyli dość twardym do 150, przy 250 złamał się frez
PE500/PE1000 - jak w masełku, spokojnie pędzi nawet do 400mm/min
włókno węglowe idzie gładko przy 150mm/min ale się strasznie "paproszkuje",
aluminium - podjąłem wyzwanie actimela i pociachałem alu, prędkość 70mm/min, max zagłębienie 0.5mm (niestety prędkość niezbyt oszałamiająca, ale frezowało co najbardziej cieszy)
o styropianie nie trzeba wspominać, frezuje z pełną prędkością nawet przy 1cm zanurzenia freza.
Teraz o kosztach przedsięwzięcia. Generalnie pozbyłem się prowadnic szufladowych z poprzedniej frezarki na rzecz łożysk liniowych nabytych na allledrogo. Zastosowałem ich 8, po 4 na osiach "X" oraz "Z". Oś "Y" przesuwa się po prowadnicach wyciągniętych z ksero (pisałem o tym przy okazji poprzedniej frezareczki). Łożyska liniowe toczą się po prętach 16mm. Napędzają to śruby trapezowe 12x3 oraz nakrętki mosiężne nabyte w fabory.pl. Silniki zmienione zostały na takie "troszkę" mocniejsze i na chwilę obecną są o momencie ok. 1Nm. Elektronika sterująca to znany już z poprzedniego projektu sterownik mojej konstrukcji, tylko ładnie obudowany i wyposażony w przełączniki krańcowe do zerowania maszyny. Zasilanie to zwykły komputerowy zasilacz 5/12V.
Koszty:
- silniki - 15zł/szt. (allegro)
- śruba trapezowa 12x3mm 1m - 40zł (fabory.pl)
- nakrętki mosiężne 3 szt. - 22zł/szt (fabory.pl)
- łożyska liniowe 8szt. - 10zł/szt. (allegro)
- pręty 16mm - 1.5m - 40zł (stara rzeźnia, Poznań)
- krańcówki i przewody - 20zł
- zasilacz komputerowy ATX 400W - 10zł
- sterownik 3 osiowy 150zł (tyle go wyceniam )
- odpadki polietylenowe 50zł
Łączny koszt: ~500zł
Parę fotek oraz film z działania.
Powstawanie maszynki:
Sterownik:
Kilka szczegółów:
Film z działania (styropian, demko z emc2, pełna prędkość):
Moc wrzeciona: 135W
Koszty:
Sterownik:
Kilka szczegółów:
