zaczynam budowe
: 21 kwie 2010, 22:15
autor: e-coolerek
Witam wszystkich konstruktorów na tym forum. Po długim studiowaniu strony i forum zaczynam budowę frezarki z płyty MDF 18 mm surowej. prosze o poradę jakie silniki musze zastosować i jakie wrzeciona bede chciał wycinać elementy z płyty 18 mm prosze o poradę na temat części zaznaczam ze jest to moja pierwsza taka konstrukcja.
jesli nie ten działna ten temat to proszę moderatora o wyrozumiałość :)
: 21 kwie 2010, 22:25
autor: zacharius
18 to troszkę jakby za cienko jak na drewniaka :roll: no chyba ze w kluczowych miejscach będzie x2. rzuć jaki szkic to będzie akcja
: 22 kwie 2010, 07:55
autor: piwkot
Zmien material na sklejke 25 mm, troche drozej a pewniej.
: 22 kwie 2010, 10:43
autor: mefiu
Zgadzam się z przedmówcami.
18mm zdecydowanie za cienkie.
Z własnego doświadczenia: MDF 22mm z którego powstaje moja maszyna jest OK, jeżeli będziesz śrubami łączył dwa elementy przylegające do siebie dużymi powierzchniami.
Ale rozwarstwi się w momencie kiedy będziesz próbował wiercić w krawędziach i potem ścisnąć śrubą takie połączenie.
Z tej przyczyny musiałem przeprojektować niektóre elementy (np. mocowanie łożysk i śrub), które miały być wykonane z MDF i przejść całkowicie na gotowe, aluminiowe elementy (obudowy łożysk).
Zgodnie z obietnicą fotka:
: 22 kwie 2010, 21:15
autor: senior
Interesującym materiałem jest sklejka wodoodporna szalunkowa.Właśnie z takiej sklejki ( 21mm) i prowadnic szufladowych planuję zbudować mini grawerkę .
Pozdrawiam.
: 22 kwie 2010, 21:39
autor: zacharius
interesującym materiałem jest stal w postaci blachy bądź profili. i cenowo może wyjść podobnie do sklejek i tp a wytrzymałościowo o niebo lepiej. minusy oczywiście ciężka obrabialność w warunkach domowych no i komuś waga może przeszkadzać ale to akurat nazwałbym zaletą. a ino jako materiał konstrukcyjny jest bardzo "wdzięcznym" materiałem.
: 22 kwie 2010, 23:15
autor: pit
jeżeli chodzi p mdf 18mm to wystarczy pod warunkiem że będzie to mini albo mikro frezareczka.
a jeżeli chodzi o stal jak pisze zachrius to wiadomo...
jak duże planujesz pole pracy w swojej konstrukcji ?
: 23 kwie 2010, 08:08
autor: pixes2
Konstrukcja z płyty 18 do obrabiania 18-ki...
Posłuchaj kolegów i pomyśl nad mocniejszą konstrukcją.
Jeżeli chcesz obrabiać tylko płaskie detale, to zredukuj max wysokość Z (prześwit pod bramą). Dobrze to wpływa na sztywność, ale bez wzmocnienia całości się nie obejdzie.
Dwie 18-ki sklejone razem to 36mm, a to już jest dość mocne.
Pozdrawiam.
Tomek.
[ Dodano: 2010-04-23, 08:15 ]
Pomyśl nad lignofolem-kilku kolegów ma z tym materiałem pozytywne doświadczenia.
To dobra alternatywa dla MDF i sklejki, choć droższa. Poszukaj w tym dziale-są opisane ich zmagania z tym materiałem.
: 23 kwie 2010, 08:44
autor: e-coolerek
pole robocze to 50 na 50 cm ale mam pytanie czy bede mógł wycinac bez problemu wzory z płyty mdf czy musze myslec nad ploterem tnącym >>??<<
: 23 kwie 2010, 10:44
autor: pit
Jak konstrukcja będzie sztywna to będziesz mógł wycinać jakieś tam wzorki tylko ze mdf 18mm za jednym przejściem to już możesz zapomnieć ale 3 przejścia dadzą radę.
