Pierwsza konstrukcja
mariusz950
Post napisał: mariusz950 » 11 lut 2010, 23:29
Witam wszystkich.
Przymierzam się do budowy małej frezarki ze stołem 200mmx200mm do nauki frezowania na osi Z w tej chwili planuję 50-100mm.
Docelowa konstrukcja będzie miała konstrukcję spawaną i wymiary 3000x1500mm i Z 200-300mm ale to oleglejsze plany.
chciał bym zasięgnąć rady co do sterownika, tego:
http://www.allegro.pl/item920768905_ste ... o_cnc.html
do 2A lub do 6A odpowiednio silniki 2 Nm lub do 4,6Nm żeby nie wydawać kasy dwa razy chciał bym zastosować sterownik i silniki kupione do obecnie planowanej maszyny w frezarce którą mam w dalszych planach.
jako wrzeciono planuję wykorzystać narazie coś takiego
http://www.allegro.pl/item916764460_fre ... aniej.html
a w przyszłości albo takie coś tylko raczej profesjonalne lub oryginalne wrzeciono.
Dodam jeszcze że frezować będę i na małej i na dużej tylko drewno.
smouki
Post napisał: smouki » 13 lut 2010, 15:39
docelowo masz na myśli, że najpierw zrobisz drewnianą a jak ci się spodoba to będzie spawana?
Bo jak masz na myśli że ta którą będziesz robił będzie spawana, to nie ten dział, tu są konstrukcje drewniane. No chyba, że będziesz spawał drewno
namemartin
Post napisał: namemartin » 13 lut 2010, 15:47
smouki pisze:
Czytamy ze zrozumieniem. :cool:
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
mariusz950
Post napisał: mariusz950 » 13 lut 2010, 21:43
Dokładnie tak jak piszecie teraz będę budował drewnianą a w przyszłości spawaną ale jak na tej już cuda będę wyprawiał :).
A zależy mi na dobraniu przede wszystkim elektroniki która będzie sterować teraz drewnianą a w przyszłości dużą spawaną maszyną która będzie jeśli wszystko wypali pracowała po kilka -kilkanaście godzin, a że kasy za dużo nie mam nie chcę kupić teraz elektroniki za np. 250zł + innych dodatków łącznie z 500zł a za powiedzmy rok wywalić powiedzmy 200zł więcej oi kupować całość od nowa bo z drewnianej frezarki elektronika nie będzie w stanie pociągnąć silników które będę musiał wstawić do spawanej.
I tu proszę o rady co do doboru elektroniki i silników które będą mogły być przełożone z drewnianej do spawanej i dadzą radę nią sterować.
namemartin
Post napisał: namemartin » 13 lut 2010, 22:08
mariusz950 pisze:Docelowa konstrukcja będzie miała konstrukcję spawaną i wymiary 3000x1500mm i Z 200-300mm ale to oleglejsze plany.
Do tej konstrukcji najmarniej elektronika na M542 4,2A + silniki 3Nm - to jest raczej minimalne minimum.
mariusz950
Post napisał: mariusz950 » 14 lut 2010, 15:14
No i o to dokładnie mi chodziło dzięki wielkie :)
Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś sugestie to piszcie śmiało.
