Jako, że to pierwszy post - serdecznie witam szanowne grono. Mam na imię Krzysiek mieszkam w Ostrowcu Sw. Mam nadzieję, że z Waszą pomocą uda mi się doprowadzić projekt do końca. Aby usprawnić moje modelarskie prace pomyślałem, że CNC to jest to.
W zamyśle jest konstrukcja z ruchomą bramą do cięcia balsy i sklejki. Oś Y to prowadnice 500mm czyli długość pracy około 360mm, oś X w zależności od tego co poradzicie, 500mm do 1000mm długości frezowania. To co do tej pory zrobiłem to prowizorka, która daje pogląd na sytuację. I zaczynają się schody. Aby budować konkretny już sprzęt potrzebuję dowiedzieć się jakie zastosować śruby, mają być trapezowe, tylko jaka średnica i skok do takiego zastosowania. Jako, że z technicznej strony myślę, że dam radę to jeżeli chodzi o dobór silników i elektroniki zdam się na Was.
Czy dobór rozmiaru śrub, typu silników, stosowanie przekładni czy nie, jest ściśle powiązane ze sobą? Czy szukanie na początku śruby to dobry kierunek?
Z góry dziękuję za pomoc.
[ Dodano: 2009-02-27, 19:37 ]
Coś źle zrobiłem? Źle napisałem? Nikt nie chce pomóc?
[/img]
