moja koncepcja - proszę o pomoc
: 01 lut 2009, 14:30
no więc od ponad roku przymierzam się do budowy, najpierw założenia:
- nauka
- nauka
- i nauka
frezareczka będzie służyć głównie do wycinania i wiercenia pcb, do frezowania otworów w obudowach z PCV no i zabawy
materiał z jakiego chcę zrobić konstrukcje to płyta wiórowa - tylko do niej mam dostęp, jak mi się uda zdobyć to wykorzystam sklejkę, tam gdzie będzie trzeba np. mocowania silników, wykorzystam kątowniki aluminiowe, z elektroniką powinienem sobie poradzić bez problemów
pierwszy mój dylemat - prowadnice szufladowe czy wałki.... z jednej strony zależy mi na jak najmniejszych kosztach, a z drugiej chciał bym żeby ta maszynka popracowała jakiś czas, może nawet na siebie zarobi...
jeżeli zastosował bym wałki to jakiej średnicy musiały by być ? starczy fi20? czy zainwestować w fi25? przerażają mnie koszty razem z łożyskami.... tylko biednym studenciakiem jestem
co do samego wrzeciona to planuje zakup tego: http://www.allegro.pl/item526216078_wrz ... zarka.html
następne pytanie dotyczy krokowców(pytanie do praktyków
), wystarczy coś z przedziału 0,6-1Nm czy w tym wypadku potrzeba już czegoś większego? mam nadzieje na zastosowanie sterownika na a3977 lub TA8435H, i tu następne pytanie, który z nich zastosować? naczytałem się, że a3977 to "przereklamowana lipa" -> https://www.cnc.info.pl/topics12/testy- ... 970,10.htm ile w tym prawdy? czy ta8435h radzi sobie lepiej z mikro krokiem? no a z drugiej strony do a3977 można podłączyć większy silnik...
teraz trochę o precyzji wykonania, wiem że będzie z tym ciężko bo nie posiadam jakichś specjalistycznych narzędzi a chce wykonać maszynkę jak najniższym kosztem, w jakie przyrządy pomiarowe będę musiał się zaopatrzyć? chce otrzymać dokładność minimum +-1mm na polu roboczym o wymiarach kartki a4, domyślam się, że ze zwykłą metrówką będzie ciężko
pewnie pojawi się tu jeszcze sporo pytań z mojej strony, z góry dzięki za odpowiedzi i cierpliwość
- nauka
- nauka
- i nauka
