Które rozwizanie konsrukcyjnie lepsze
: 19 sty 2009, 12:31
autor: Dolce
: 19 sty 2009, 13:09
autor: d.b.c
dlaczego na środku jest płyta?
: 19 sty 2009, 16:31
autor: guzek7
Jeśli wkręty będą wchodziły prostopadle do tej dużej płaskiej powierzchni to rozwiązanie nr 2 jest lepsze. Łączyć będziesz MDF wkrętami ze stali. W takiej parze materiałów o wiele lepiej sprawdzi się połączenie narażone na rozciąganie, niż na ścinanie.
W ogóle polecam łączenie "śruba i nakrętka", można takie wpuszczane nakrętki do MDF dostać w meblarskich sklepach. Wkręty będą się luzować od drgań- jeśli takie będą występować.
: 19 sty 2009, 18:28
autor: Jaszuk88
Proponuję zastosować kątowniki budowlane. Do kupienia w każdym składzie mat. budowlanych. Stosowałem takie kątowniki do łączenia płyt meblowych w miejscach gdzie była wymagana wysoka wytrzymałość. Zadały egzamin.
: 19 sty 2009, 18:39
autor: Dolce
: 19 sty 2009, 19:11
autor: Jaszuk88
Jak dasz kątowniki budowlane nie musisz już nic więcej wzmacniać. Kup jeden kątownik skręć jakieś kawałki odpadowe i sprawć czy spełni Twoje wymagania.
Kątowniki możesz jeszcze przykręcić do wsporników wzmacniających.
: 19 sty 2009, 19:12
autor: andreas_cnc
Jeszcze wchodza w gre sroby mloteczkowe (chyba tak to sie nazywa), uzywane m. in. w lozeczkach dla dzieci, heh.
: 19 sty 2009, 19:19
autor: Dolce
Dzięki za odpowiedzi.
W takim razie popróbuję z tymi kątownikami.
Wyraźcie jednak swoją opinię na temat lepszego według Was sposobu połączenia płyt - wersja 1 czy 2 czy też bez znaczenia ?
: 19 sty 2009, 19:27
autor: Jaszuk88
jeżeli przednia strona ma być gładka ...
pozostałe bez znaczenia
: 19 sty 2009, 19:33
autor: Dolce
