Pierwsza Druga Frezarka CNC ze sklejki
azdww
Posty w temacie: 18
#31
Post napisał: azdww » 03 mar 2014, 01:03
Update. Stół wymyśliłem że będzie z drewna litego 40mm (podobnie jak na fotce) a reszta po 30mm i mniej wazne elementy 20mm (mam do wyboru dęba/sosne/brzozę). Powiększylem pole robocze w osi x o 20cm.
[ Dodano: 2014-03-03, 01:05 ]
szymo23 pisze:Wzmocnij bramę płytą od góry - boki daj trochę wyżej od prowadzenia osi X ja dałem kiedyś w swojej jeszcze od dołu i to dlatego że wszystko zaczęło się przycinać.
Na górze bramy nie ma już miejsca, a jeżeli znajdę to zrobi jakąs dużą różnice? Reszte proszę o sprecyzowanie co z tymi bokami.
mumin
#32
Post napisał: mumin » 03 mar 2014, 06:52
azdww pisze:Update. Stół wymyśliłem że będzie z drewna litego
Nie wiem czy to dobry pomysł, lite będzie bardziej poddatne na skręcenia podczas zmian temperatury, wilgotności itp.
azdww
Posty w temacie: 18
#33
Post napisał: azdww » 03 mar 2014, 11:54
Nawet suche drewno? maszyna będzie stała w pokoju dziennym.
Zbych07
#34
Post napisał: Zbych07 » 03 mar 2014, 12:32
azdww pisze:Nawet suche drewno? maszyna będzie stała w pokoju dziennym.
Nawet suche i sezonowane przeniesione do pomieszczenia o innej temperaturze i wilgotności potrafi "ożyć". W pokoju będzie reagować na pory roku ( np: kaloryfery włączone - kaloryfery wyłączone ).
azdww
Posty w temacie: 18
#35
Post napisał: azdww » 03 mar 2014, 14:56
A emalia? Pomoże? Dokładność 0,5mm będzie osiągalna?
Update. Pole robocze było po jednej stronie zbyt małe dlatego przekrzywiłem bramę.
[ Dodano: 2014-03-03, 17:41 ]
Update
[ Dodano: 2014-03-03, 18:40 ]
Update
wojtek30
#36
Post napisał: wojtek30 » 03 mar 2014, 19:46
Ja bym nie ścinał tego rogu na dole bramy, tylko zostawił ją w formie dużego trójkąta. Łożyska mogłyby zostać tam gdzie są, ale całość by się wzmocniła. Ewentualnie bramę w formie litery "L" . U góry koniecznie deska spinająca bramę, od dołu też by się przydała. Całość nabrałaby formę skrzynki.
Nie wiem dlaczego zrezygnowałeś z całej płyty na plecach bramy. Moim zdaniem to zły pomysł.
dolph
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: dolph » 03 mar 2014, 19:58
Lita klejonka to zły pomysł, drewno lite nie jest STABILNE wymiarowo. Zrób tak jak w mojej maszynie czyli gruba sklejka (lub kilka jej warstw). Będzie dużo mocniejsze na skręcanie i stabilne wymiarowo.
Jarek
wojtek30
#38
Post napisał: wojtek30 » 03 mar 2014, 20:05
dolph pisze:...gruba sklejka (lub kilka jej warstw). Będzie dużo mocniejsze na skręcanie i stabilne wymiarowo.
Potwierdzam, trzeba też zauważyć, że w sklejce kolejne warstwy mają włókna drewna ustawione na przemian prostopadle do siebie, co daje dużo większą sztywność i wytrzymałość nad drewnem litym. Ważne też z jakiego gatunku drewna jest zrobiona sklejka.
azdww
Posty w temacie: 18
#39
Post napisał: azdww » 03 mar 2014, 20:28
Po ponad 1,5 godzinnej rozmowie z osobą zajmującą się obróbką doszedłem do wniosku że sklejka była lepszym pomysłem tym samym potwierdzając Wasze obawy.
Chyba jednak zaczekam na wszystkie elementy oprócz materiału. Wymiary wałków już mam przemyślane. Dostosuje później maszyne do ich wymiarów.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 03 mar 2014, 22:22
Jak możesz to użyj sklejki szalunkowej. Ma ona wielokrotnie lepsze parametry wytrzymałościowe niż sklejka wodoodporna i jest przy tym dużo sztywniejsza.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
