Pierwsza Druga Frezarka CNC ze sklejki
azdww
Posty w temacie: 18
#21
Post napisał: azdww » 04 lut 2014, 22:44
Teraz się nad tym zastanowiłem ponownie. Rozwiązanie może tanie ale trudne do zrealizowania i potrzeba większej precyzji.
Wracając do kosztów:
Łożysko liniowe w obudowie - 25zł/szt (potrzebne 4 na os)
Wałek liniowy 20mm - 52zł/1mb (pot. 2 na oś)
Wałek liniowy 18mm - 49zł/1mb (pot. 2 na oś)
Śruba trapezowa 10x2mm 14zł/mb
Sprzęgło bezluzowe elastyczne 6,35/6 22zł/szt
Materiał ok 50zł
Wychodzi coś koło 700zł na niezbędne części. Silniki mam, wrzeciono mam, zapał mam, czas mam.
Wychodzi na to że muszę zdobyć co najmniej taką kwotę żeby zacząć budowę, innej drogi nie ma.
Zastanawiam się nadal nad wałkami podpartymi 16mm czy to nie był by lepszy wybór na przyszłość. Bo te wszystkie elementy kupuje z zapasem "mocy" żeby w przyszłości ew zrobić z tego żelaźniaka. A wałki to ważna rzecz. Wyszły by 2x drożej.
Póki co jestem zmuszony męczyć się z ploterem na prowadnicach szufladowych. Pod koniec tygodnia zacznę zabawę z kressem choc nie nastawiam sie na cuda inne niz grawerka.
azdww
Posty w temacie: 18
#22
Post napisał: azdww » 23 lut 2014, 19:17
Maly update.
Co myślicie o tych zmianach?
[ Dodano: 2014-02-23, 22:04 ]
wczoraj
Post napisał: wczoraj » 24 lut 2014, 20:43
Oś Z na opak znaczy wałki (szyny ) na osi Z a wózki na krzyżaku osi x ,będzie sztywniejsza .
azdww
Posty w temacie: 18
#24
Post napisał: azdww » 26 lut 2014, 12:35
Jeżeli dam wałki jako ruchoma część Z to nie wiem jak zamocuje silnik krokowy.
Zienek
Post napisał: Zienek » 26 lut 2014, 14:14
Popierwsze, to bloki łożyskujące powinny być okrakiem, chyba, że chcesz się zetką wachlować.
Jak zrobisz przekrok górnych bloków zetki nad górne bloki Y, to na płycie poziomej tak jak to masz na renderach z poprzedniej strony tego wątku.
azdww
Posty w temacie: 18
#26
Post napisał: azdww » 26 lut 2014, 21:35
ObrazekObrazekObrazek
Lepiej Panowie?
mumin
#27
Post napisał: mumin » 28 lut 2014, 06:41
Nie wiem na ile masz w skali ten rysunek ale czy teraz wrzeciono sięga stołu ?
azdww
Posty w temacie: 18
#28
Post napisał: azdww » 28 lut 2014, 10:02
Wrzeciono jest 5cm wyżej niz stół w najniższym położeniu
azdww
Posty w temacie: 18
#29
Post napisał: azdww » 02 mar 2014, 19:27
Powoli zbieram inwentarz
szymo23
#30
Post napisał: szymo23 » 02 mar 2014, 20:45
Wzmocnij bramę płytą od góry - boki daj trochę wyżej od prowadzenia osi X ja dałem kiedyś w swojej jeszcze od dołu i to dlatego że wszystko zaczęło się przycinać.
W trumnie z Baltony wyglądasz jak żywy
