Udostępnię bezpłatnie swoją frezarkę CNC
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 11 sty 2013, 07:11
silvesters pisze:Co wy się czepiliście kolegi tanie-cnc? Drugi temat gdzie ktoś jedzie po gościu, a to nie jest raczej normalne. Facet ma dobre chęci, weź, zobacz, a dopiero wtedy decyduj czy ma frezować po czole czy po PCB. Gdzie się podziała jakakolwiek kultura? :???:
To dosc proste - stopien czepiania sie tanie-cnc wprost proporcjonalny do wlasnego
nieudacznictwa. Jak czyims najwiekszym zyciowym osiagnieciem jest dostep
do netu to taki jest efekt. Tanie-cnc odstaje od schematu - gosc wie co chce
robic i robi to z niezlym skutkiem, nie wdajac sie w dyskusje ze specami od siedmiu
bolesci (i slusznie).
Dla speca od siedmiu bolesci to zniewaga po prostu wiec probuje opluc.
A ze na pluciu zna sie podobnie jak na reszcie to pluje na wlasne buty ;)
Maszynki tanie-cnc maja wyraznie okreslone zastosowanie i dokladnosci jakich
mozna sie spodziewac.
tuxcnc pisze:
tanie-cnc pisze:3. Napis na płytce PCB
Zrób sobie napis na czole.
Albo to twoje cudo jest w stanie przeprowadzić ścieżkę pomiędzy punktami lutowniczymi obudowy DIP (raster 0,1"), albo jest to złom.
Poluzuj krawacik to tlen doplynie ;)
q
[ Dodano: 2013-01-11, 07:14 ]
tanie-cnc pisze:...Poza tym - nie widzę sensu, ani konieczności udowadniania nikomu z tego forum, że te materiały zamieszczone na moich stronach są rzeczywiste, a te moje "cuda" są złomem lub nie.
Rob swoje i olewaj "specow".
q
Ostatnio zmieniony 11 sty 2013, 08:56 przez oprawcafotografii, łącznie zmieniany 2 razy.
Zienek
Post napisał: Zienek » 11 sty 2013, 08:54
Na tuxa trzeba brać kilometr większą poprawkę niż na innych userów.
Starzy wyjadacze mają tu już wyrobioną skorupę na przytyki innych.
Spotyka się opinie, z których wynika, że korzystając z innych technik przesuwu liniowego niż prowadnice o wielkości 25mm, można zbudować maszynę tylko do cięcia papieru i balsy.
Wiele przewiny jest tu w nas...
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 11 sty 2013, 11:12
@tanie-cnc: popraw tekst na swojej stronie, bo duży nagłówek "Emeil" wygląda w najlepszym razie śmiesznie....
tanie-cnc
Posty w temacie: 10
Post napisał: tanie-cnc » 11 sty 2013, 13:21
ursus_arctos pisze:@tanie-cnc: popraw tekst na swojej stronie, bo duży nagłówek "Emeil" wygląda w najlepszym razie śmiesznie....
O kurcze a na której stronie dokładnie? A mógłbym Cię Kolego poprosić, tak zupełnie przy okazji, abyś zerknął, czy aby nie zrobiłem błędu na stronie Park Maszynowy http://tanie-cnc.pl/maszyny.html
Nie chciałbym kogoś tak rażącymi błędami urazić, a siebie samego wystawić na pośmiewisko czytających :mrgreen:
Dzięki za zwrócenie uwagi - postaram się usunąć wszystkie błędy, jeśli Ktoś chciałby mi zwrócić uwagę na jakiś, to z pokorą poprawię.
Pozdrawiam,
Tomek.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 11 sty 2013, 14:50
Babol jest tutaj: http://tanie-cnc.pl/oferta.html
Co do parku maszynowego - chyba zwyczajowo nie zalicza się do niego elektronarzędzi ręcznych.... Jeżeli chcecie się nimi pochwalić, proponuję umieścić je pod jednym nagłówkiem "Narzędzia ręczne" i dać kafelki z mniejszymi zdjęciami (ew. powiększenie po kliknięciu) - narzędzi ręcznych widzę tam 12, można je estetycznie upchnąć w tabelce 4x3.
PS Czy narzędziami Dedra należy się chwalić to już dyskusyjna sprawa...
tanie-cnc
Posty w temacie: 10
Post napisał: tanie-cnc » 11 sty 2013, 15:06
ursus_arctos pisze:PS Czy narzędziami Dedra należy się chwalić to już dyskusyjna sprawa...
Kolego, ja się nie chwalę, jak tylko daję kolejny powód do nazwania mnie partaczem, który swoje buble robi na byle jakich urządzeniach :mrgreen:
Błąd poprawiłem, jestem Tobie bardzo wdzięczny :oops:
Pozdrawiam,
Tomek.
ursus_arctos
#17
Post napisał: ursus_arctos » 11 sty 2013, 15:31
To klikaj "pomógł" ;)
tanie-cnc
Posty w temacie: 10
Post napisał: tanie-cnc » 11 sty 2013, 15:57
ursus_arctos pisze:To klikaj "pomógł" ;)
z wielką uprzejmością poszło :!:
Pozdrawiam,
Tomek.
diodas1
#19
Post napisał: diodas1 » 11 sty 2013, 16:21
Kolego tanie-cnc, nie dawaj się prowokować do wymiany zdań z osobami których intencje są życzliwe inaczej. Lepiej takie zaczepki nawodnić cienkim sikiem. Pomysł z udostępnieniem maszyny do testów jest dobry i może dać ciekawe wnioski i koncepcje jej udoskonalania. Podobnie testuje się oprogramowanie i pewnie też odzywają się malkontenci którym to nie pasuje. Ludzie nie są gatunkiem doskonałym a zazdrość została wypunktowana jako jeden z siedmiu grzechów głównych.
Post napisał: tuxcnc » 11 sty 2013, 17:48
Bo gość jaja sobie z nas robi.
Twierdzi że :
tanie-cnc pisze: Problem w tym, że niektórzy nie mogą się pogodzić z faktem, że amatorska konstrukcja może równać się, z tą, którą, nie jeden fachowiec na tym forum wykonał. I powiem Tobie skąd ich złość - a no stąd, że dzwonią do nich ludzie, i pytają: dlaczego Pana konstrukcja kosztuje dziesięć razy tyle niż ta od Taniego-CNC, a w zasadzie robi to samo? I takiego delikwenta jak usłyszu takie pytanie po raz kolejny szlag trafia!
A dowodem na prawdziwość tych twierdzeń ma być :
tanie-cnc pisze:1. Koło o średnicy 10cm w sklejce 6mm
2. koło o średnicy 10cm w obudowie stosowanej w elektronice
Czyli elementy, które bez trudu wytnie dykcianka na szufladówkach, tylko jej możliwości właśnie na tym się skończą.
Ja osobiście czuję się obrażony, bo pisząc takie rzeczy autor wątku daje dowód tego, że uważa mnie za idiotę, innych forumowiczów zresztą także.
