Mój pierwszy drewniak
Post napisał: tuxcnc » 02 kwie 2012, 00:15
noel20 pisze:
tuxcnc pisze:Inaczej silnik walczy z własnym polem magnetycznym.
A mógłbyś mi to wytłumaczyć, bo nie łapię...
To akurat jest trochę skomplikowane.
Tak w uproszczeniu pole magnetyczne wytwarzane przez prąd płynący w uzwojeniu próbuje wciągnąć wirnik w takie położenie, żeby wypadkowa siła wzdłuż osi wynosiła zero.
Tego się zrobić nie da, bo zablokowałeś wirnik w przypadkowym położeniu.
Tak więc silnik siłuje się sam ze sobą.
Na łożyska działają siły osiowe, których ten typ przenosić nie potrafi.
pitsa
Post napisał: pitsa » 02 kwie 2012, 07:27
noel20 pisze:maszynka sprawiała wrażenie bardzo zamkniętej
Im bardziej zamknięta tym wygląda profesjonalniej. :)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
noel20
Posty w temacie: 17
Post napisał: noel20 » 02 kwie 2012, 07:39
A to o to chodzi. Fakt, zwykłe stałe łożyska jednorzędowe nie powinny sił osiowych przenosić. Ale zanim silniki rozebrałem, to siedziała na wirniku podkładka falista, która powodowała wstępne naprężenie i skasowanie luzu osiowego. Teraz się wirnik nawet lżej obraca. A jak się w silniku łożyska zużyją to pewnie kosztują po dwa złote. Poza tym ta podkładka falista nie pozwalała się i tak wirnikowi przesuwać, więc sytuacja nie zmieniła się jakoś drastycznie.
Nierównoważnie się sił osiowych magnetycznych właściwie nas nie interesuje tak na prawdę, dopóki wirnik w całości znajduje się w stojanie, bo w przeciwnym wypadku silnik traciłby moment. Wirnik jest osiowo zablokowany, a poza tym te siły osiowe w porównaniu do momentu są raczej znikome.
smouki
Post napisał: smouki » 02 kwie 2012, 21:09
tak czy owak nie wnikając już w prądy wirowe i pola magnetyczne, raczej nie łożyskuje się śruby napędowej zaprzęgając do tego łożyska silnika, jak sam napisałeś łożyska zużywają się, a trudniej je wymienić w silniku. Będą się bardziej zużywały ponieważ nie wierzę że udało ci się wyosiować śruby z silnikiem, więc jakaś nie osiowość tam jest. Wszyscy na forum ci to powiedzą zastosuj sprzęgła z wężyka, najtaniej i pewnie.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
noel20
Posty w temacie: 17
Post napisał: noel20 » 02 kwie 2012, 21:19
Zgadzam się z tobą całkowicie. Rozważałem tą opcję wiele razy. Nieosiowość oczywiście, że jest. Choćby nie wiem jak się starał to zawsze mniejsza lub większa będzie.
Obecne rozwiązanie jest z powodu znacznego uproszczenia budowy. Trzeba byłoby jakieś oprawy do łożysk załatwić. Chodziło o to, aby złożyć i zobaczyć czy działa.
Brałem też poważnie pod uwagę, że po uruchomieniu w niedługim czasie trzeba będzie zmienić silniki na mocniejsze, bo te kosztowały po 8zł :P. I wtedy zrobi się tak, żeby miało to ręce i nogi.
Choć wstępne pomiary wskazują, że siła nazwijmy pociągowa wynosi w granicach 200N. Idzie aż płyty trzeszczą.
Niestety za sugestią żeby wzmocnić bramę zrobiłem dziś pomiary i okazało się, że gdy zetka mocno naciska na stół to cała skrzynka podnosi sie 2mm :cry:
Koniecznie trzeba coś z tym zrobić. I osłonę jeszcze na sterownik muszę zrobić, bo zaczepię kiedyś przypadkiem jakimś wkrętakiem, odpadnie coś z płytki i będzie pozamiatane.
smouki
Post napisał: smouki » 02 kwie 2012, 21:26
ja gniada pod łożyska frezowałem dremelem w aluminium, nie pytaj ile to zajęło, ale konieczność dziejowa była to zrobiłem.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
noel20
Posty w temacie: 17
#17
Post napisał: noel20 » 02 kwie 2012, 21:54
Ja jak wspomniałem muszę jeszcze zrobić co nieco przy maszynce m.in. wypoziomować stół i kupić imadło. Dziś frezem 2mm dwupiórkowym trochę ruszyłem aluminium i poszło bardzo w porządku. Myślę, że z nie za dużą dokładnością aluminium to może będzie dłubać, więc też może sobie jakieś oprawy zrobię.
smouki
Post napisał: smouki » 02 kwie 2012, 22:30
Jak to mówimu w Norwegii "siampe" Znaczy sie fajowo
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
noel20
Posty w temacie: 17
#19
Post napisał: noel20 » 03 kwie 2012, 11:36
A wczoraj zrobiłem dwa pomiary. Między zetkę a stół wsadziłem sprężynę i opuszczałem, aż silnik zgubił krok. Później mierzyłem suwmiarką ile sprężyna została ściśnięta. I drugi taki sam pomiar ze zwiększonym prądem silnika. Dziś w pracy zrobiłem to samo na takiej maszynce:
Na znamionowym prądzie wyszło mi 200N, a na zwiększonym 280N.
Chyba nieźle...? :wink:
A zmierzę jeszcze dziś z włączonym mikrokrokiem.
ursus_arctos
#20
Post napisał: ursus_arctos » 03 kwie 2012, 12:00
To trudno powiedzieć, czy dobrze. Siła przyzwoita, ale warto zmierzyć przy większych prędkościach obrotowych - takich, jakich używasz przy obróbce. Silniki krokowe bardzo szybko tracą moment ze wzrostem prędkości i jest na to tylko jedno lekarstwo - wyższe napięcie zasilające. Niestety, nie można go bezkarnie zwiększać, bo sterownik zacznie źle pracować, no i też ma ograniczone napięcie pracy.
* Poza tym, jak opuszczałeś, to musisz od wyniku odliczyć ciężar zetki - albo zmierzyć siłę poziomą.
