większa od dużej frezarka z MDF
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 wrz 2006, 20:12
śruby kulowe i prowadnice szynowe lekko i dokładnie, co prawda to bardziej bajka niż rzeczywistość, konstrukcje mdf mają swoje zalety chociazby ze względu na cenę i masę i nawet to że po wycięciu elementów nie trzeba ich malować, ale przy dużych gabarytach pojawia sie problem przemieszczenia tej masy, takie pudelka do powiedzmy 1,5m wzdłuż i 1metr wszerz to w miare tanim kosztem mozna zrobć, powyżej są problemy
MAAK
Post napisał: MAAK » 05 wrz 2006, 21:39
Do produkcyjnych ma sens, a do amatorskich maszyn nie ma co pakować śrub kulowych i prowadnic szynowych, chyba że ktoś ma za dużo kasy
Przy takim formacie trzeba wtopić niezłą kasę
Tu potrzebne jest rozwiązanie a miarę proste i tanie
Prowadnice nie muszą być twarde jak będą mieć szerokie rolki z kasowaniem luzów, śruba też
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 05 wrz 2006, 22:53
bartuss1 pisze:największe płyty z mdf to 2800x1800 (jakos tak)
a stół to ogólnie pasy płyty powycinane laserem i poskładane do kupy.
mysle sobie zeby jednak troche to uproscic. Na allegro firma JMC oferuje swoje plotery za cenę 4 krotnie wyższą aniżeli te zabawki są warte, ale wiadomo podatki, zusy i inne sprawy włącznie z marżą.
Gdyby sie przypatrzec tym ploterom, to w sumie budując własną frezareczke można np połozyć na płasko płyte mdf, usztywnic ją kilkoma żebrami wzdłuznie, pod tą płytą - dać większą plytę - szerszą w osi Y - przykręcić do niej prowadnice liniowe, do wózków zaś boczki bramy, do nich zas wałki i łozyska liniowe itd. Napędy na pasy zebate ...
przy małych parametrach obróbki można uzyskać te 0,05 mm dokłądności, i chociaż prowadnice liniowe są droższe, to jednak efekt obróbki bedzie bardziej dokładny aniżeli to co ów firma prezentuje za niebagatelną sumke.
koszt maszynki zamknąłby sie w granicach 10 000 zł.
coś co ma obrabiać drewno może miec korpus z materiałów drewnopochodnych.
przy tak duzym obszarze roboczym 0.05mm dokladnosci przy konstrukcji z mdf-u jest niemozliwe do uzyskania
-nie, nie jesteś synu
MAAK
Post napisał: MAAK » 06 wrz 2006, 07:36
Przy tradycyjnym napędzie paskowym chyba nie do wykonania przy takim formacie maszyny
Moim zdaniem realne tylko przy zastosowaniu Serwa i enkodera liniowego
