NOWY MATERIAŁ NA KONSTRUKCJĘ FREZARKI!!!
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 01 maja 2006, 21:25
rafi_prv pisze:Z tego co się oriętuję to z tego wykonywane są śmigła do samolotów
eee, raczej nie
śmigła drewniane wykonuje się z desek drewnianych np jesion albo jego kombinacje z brzozą, bukiem czy dębem, klei się distalem lub innymi epidianami, no ale to nie na temat, także gwoli sprostowania :)
rafi_prv
Post napisał: rafi_prv » 09 maja 2006, 20:23
bartuss1 pisze:eee, raczej nie
„Zastosowanie lignofolu. Z lignofolu produkuje się części maszyn, np.: koła zębate, ślimacznice, łożyska ślizgowe, pierścienie do tłoków silników, klocki hamulcowe, prowadnice, czółenka tkackie, śmigła samolotowe (w nazwie asortymentu lignofolu zawarta jest informacja dotycząca jego przeznaczenia). Lignofol stosuje się w przemyśle maszynowym (m.in. w produkcji samochodów, taboru kolejowego i samolotów), włókienniczym, elektrotechnicznym, i w innych.”
Źródło –„Materiałoznawstwo przemysłu drzewnego” Jerzy Szczuka, Jan Żurowski
pozdrawiam
Rafi
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 09 maja 2006, 20:35
Jestem inżynierem technologii drewna - znam się na tym dość dobrze. Ten materiał jest naprawdę rewelacyjny, szczególnie własności w porównaniu do ceny! Daje się także kleić (np. żywicami wysokotemperaturowymi), dzięki temu możliwe jest np. wykonywanie form do termoformowania, form tłocznikowych itd. Tak więc - jako materiał konstrukcyjny, jak i materiał produkcyjny.
Nic tylko brać i tworzyć!!!
fanta
Post napisał: fanta » 09 maja 2006, 21:22
czy ktos sie orientował jak wyglada sprawa z zamowieniem tego materialu. kiedys dzwonilem do tej firmy z zapytaniem o sklejke. niestety zamowienie minimalne to chyba 2m3.
Czy teoria zgadza sie z praktyka? W teorii tak, w praktyce nie.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 10 maja 2006, 07:09
To jest zupełnie możliwe, że zamówienie musi być duże. No ale od czego są dystrybutorzy - myślę, że wystarczy zadzwonić do producenta by podali kto na terenie Polski dystrybuuje ten materiał.
piot
Post napisał: piot » 22 maja 2006, 08:41
z ta sklejka to jast tak ze zamowienie musi byc duze, czas dostawy to nawet kilka tygodni. wiem bo pracuje w firmie produkujacej wykrojniki, wypalamy ta sklejke laserem a jest twarda jak diabli ale nie do konca w niektorych miejscach jest bardzo miekka i wypalana szczelina jest za luzna. przypuszczam ze bierze sie to z niregolarnej struktury drewna.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 23 maja 2006, 08:09
Duże zamówienie - to jest jakie? 1 tona, 2 tony???
Podejrzewam, że coś źle robicie. Czy jeśli to samo wypalisz laserem w innym materiale (jakim?) to noże z wykrojników nie wypadają? Sprawdzałeś grubość szczeliny w miejscu wypadania? Jest inna niż innych miejscach?
piot
#18
Post napisał: piot » 29 maja 2006, 12:55
dokladnie nie pamietam ale jest to palet czyli ok 2.5m3.
na odcinku prostej ok 20 moze sie zdazyc ze szczelina ma rozna ciasnosc, ale nie musi jest to nieprzewidalnne, rozne ciasnosci sa tez wzdluz i w poprzek slojw.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 03 cze 2006, 08:11
"Dzwonić jest rzeczą ludzką" - sparafrazuję znaną maksymę. Zadzwoniłem do producenta i nie masz racji kolego PIOT. Sprzedają nawet pojedyncze płyty i to z dowozem do domu!!!
Sprawdziłem - w magazynie u producenta są teraz płyty 20 mm, 25 mm i 30 mm. Wymiar jest standardowy 1000x1500 mm. Można zamówić cięcie na mniejsze formatki.
Koszt na dziś za 1 kg = 5.1 zł + VAT. Płyta gr 20 mm waży 44 kg, 30 mm waży 56 kg.
Cena wynosi więc dpowiednio: 274 zł oraz 348 zł.
fanta
#20
Post napisał: fanta » 03 cze 2006, 08:21
nie ma jak dobra wiadomosc z rana :)
