Witam. Chcemy zamówić przecinarkę plazmową Magnum 50c hf.
Potrzebujemy czasami w aucie wyciąć np nadkole czy próg itp.
Czy taką przecinarką możemy ciąć bez oczyszczania blachy z lakieru czy możemy ciąć bezpośrednio po lakierze ?
Czy cięcie karoserii bezpośrednio po lakierze ma jakiś negatywny wpływ na urządzenie ?
Z góry dziękuję za podpowiedź.
Pozdrawiam.
Przecinarka plazmowa Magnum 50C HF
dudziak4
Re: Przecinarka plazmowa Magnum 50C HF
Żadnego negatywnego wpływu na urządzenie nie będzie. jedyny problem jaki może wystąpić to brak przepływu prądu, lakier jest dobrym izolatorem ale jak ogień opali to już poleci. zawsze pamiętaj zakładać masę na element cięty i w tym miejscu dobrze oczyszczony z lakieru itd... Żeby urządzenie nie próbowało znaleźć masy po przewodach samochodu bo z topi. Zasad bhp też nie należy pomijać szczególnie przy elementach z konserwacją plazma szybko doprowadza konserwację do wrzenia a powietrze wylatujące z planika z łatwością powoduje chlapanie, można się nieźle poparzyć.
Trochę przegapiłeś bo przecinarka która była dostępna w lidlu do takich okazji była stworzona.
