Korzyści z palenia azotem
: 05 lis 2018, 13:08
Mam plazmę CNC na której pale właściwie tylko stal czarną. Moje źródło to Termaldynamics z nalepka Esaba Cutmaster 120 z palnikiem SL100 - czarną stal pali zadowalająco. Miałem epizod z cięciem aluminium (1-2mm) i Nierdzewki (1-2 mm) ale praktyki te zarzuciłem ze względu na tragiczną jakość a konkretniej w przypadku nierdzewki bardzo twardy grad na dole. Na grubszych elementach dało by się go w miarę łatwo oczyścić ale przy cienkich blachach jego usuwanie równa się zniszczeniu detalu. Przy aluminium też na dole powstaje grad, łatwy do usunięcia ale przy skomplikowanym elemencie też nie jest to opłacalne. Testowałem cięcie z różnymi prędkościami do 10 m/min bez jakichś specjalnych efektów. Czego mogę się spodziewać po zastosowaniu Azotu w miejsce sprężonego powietrza?
