Sherman cutter 90
: 24 lip 2018, 08:31
autor: jedrysekjarek
Mam pytanie ponieważ nie ma takich informacji w instrukcji scherman cutter 90.
Wszystkie materiały na temat cięcia plazma głoszą że parametry należy ustawić zgodnie z tabela producenta prąd, ciśnienie , prędkość itp. tak samo nie ma żadnej informacji na temat dysz a dostępne są 1/ 1.1 / 1.2
Pomoże ktoś ???
Re: Sherman cutter 90
: 24 lip 2018, 12:17
autor: 251mz
Tylko ,że cutter 90 jest sprzedawany z palnikiem ręcznym więc jakich parametrów cięcia oczekujesz ?
: 24 lip 2018, 15:24
Np. mam blachę 10mm do wycięcia. Jeśli przy cięciu ręcznym nie ma parametrów to mam ustawić prąd na maksa, ciśnienie maksymalne mojego kompresora to 10 bar wiec takie ustawie i dysze zaloze jaka się znajdzie. A szybkość jak ręką poprowadzi. Nie wydaje mi sie. Orientacyjnie powinny być parametry prądu ciśnienia dyszy do grubości palonej blachy.
: 24 lip 2018, 21:37
autor: mihaz
251mz ma racje. Dla źródeł sprzedawanych z palnikiem ręcznym producenci raczej nie podają parametrów cięcia dla poszczególnych grubości. W instrukcji masz opisany sposób doboru prądu i prędkości na podstawie obserwacji wypływu strumienia iskier w trakcie cięcia.
Jeśli chcesz konkretne parametry to skorzystaj z danych innych producentów. Mniej więcej powinny być podobne.
Np tu w 3 poście:
palnik-a141-typu-trafimet-t68359.html
: 24 lip 2018, 21:46
To już przynajmniej obrazuje jak ciąć. Dziękuję !!!! Czas na naukę
: 26 lip 2018, 11:51
autor: harma
A jak się ten Twój sherman sprawuje w praktyce? Pytam, bo chcę właśnie kupić takiego 130A.
