Czy na wypalarce Zakmetu da radę "zukosować" palni
: 20 cze 2008, 06:33
autor: RomanB
czy na wypalarce wyprodukowanej przez Zakmet da radę zukosować palnik? Do fazowania blachy?
: 18 lip 2008, 04:36
autor: POL
jak najbardziej mozna to zrobic pracuje na zakmecie przerobilem ten zakmecik do maximum Pamietac trzeba jednak o zmianie czulosci detekcji i upoziomowaniu jej do blachy za wysokosc odpowiada system essi wiec nie ma zadnego problemu ze skosowanie palnika trzeba tylko dobrac napiecie i ustawic cisnienie powietra na samym agregacie
: 20 sie 2008, 19:36
autor: pandabera
sprobuj zalozyc wasy do palnika i ustawisz sobie zadany kat pod jakim chcesz ukosowac blache
: 19 paź 2008, 19:45
autor: cnccad
Panowie .... Panowie .... zakmet to nie to samo co zakmet.
w większości razu da się ukosować ale nie na wszystkich maszynach zakmetu!!
: 27 paź 2008, 16:43
autor: pandabera
Jesli pracujesz na wypalarce zakmetu typu cutter lub portal to powinienes bez problemu zalozyc wasy do palnika chyba ze pracujesz na hyperach to juz co innego.a z tego co sie orientuje RomanB parcuje na portalu wiec nie powinno byc wiekszych problemow.
: 27 lis 2008, 22:09
autor: boy
Da się, ale w jednej osi - tzn obracasz palnik do kąta jaki Cię interesuje i zaczynasz cięcie, weź tylko pod uwagę, że ukosując wzrasta grubość cięcia, co trzeba sobie przeliczyć z pitagorasa.
