Plazma detekcja materiału
: 09 kwie 2018, 21:11
Cześć, potrzebuję pomocy.
Zabrałem się za zbudowanie sobie przecinarki plazmowej i mam problem z Machem3. Na początek chcę zrobić bez układu THC tylko z samą wstępną detekcją materiału za pomocą głowicy pływającej.
Posiłkuje się danymi z tej strony Promy -> http://proma-elektronika.com/index.php/ ... -materialu
Testy robię na małej frezarce cnc, sterownik to chińska płyta do 5 osi. Czujnik Probe mam podpięty i kontrolka Digitize reaguje.
Nie jestem w stanie sobie poradzić z następującymi rzeczami:
-- na początek, jeszcze bez Makra, wgrywam Gcode ze strony Proma:
G31 Z-10 F300 (szukanie materiału z prędkością 300 do pozycji Z=-10)
G92 Z-3 (Zerowanie osi Z + przykładowa korekcja przełącznika)
G00 Z1 (podniesienie palnika 1mm nad materiał)
M3
jednak w Machu nie pojawia sie ostatnia linijka czyli ''M3''. Co zrobić aby wgrało cały program?
-- w kolejnym kroku wgrywam Makro na detekcje materiału, i Gcode na sprawdzenie:
G00 Z40 (podniesienie palnika)
G00 X100 Y100 (przejazd do pozycji wpalenia)
M300 P1000 (Uruchomienie makra, czas przebicia 1000ms)
G01 X10 Y10 (cięcie)
M5 (wyłączenie palnika)
i w machu znowu nie pojawia sie ostatnia linijka czyli ''G00 Z40". Wgrywając jakiś inny gcode makro nie działa tzn, brak jest detekcji materiału. Przy takiej detekcji co jeszcze trzeba skonfigurować w machu?
Proszę jeszcze po za tym powiedzieć mi czy poprawnie wgrywam Makro, a robię to w następujący sposób: kopiuje tekst makro, wklejam do VB script editor zapisuje jako plik .m1s i wklejam do katalogu mach3/macros.
M3
