Wolniejsze wypalanie okręgów Mach3/Sheetcam
: 26 sty 2018, 17:04
autor: dharok123
Pojawił się problem. Program zwalnia, gdy wypalam okręgi. Mam ustawioną prędkość na powiedzmy 8500mm/min na prostych odcinkach jest ona utrzymana, a przy okręgu osie zwalniają o co najmniej 50%.
Prędkości osi X i Y są wyrównane. Przyśpieszenia także. Gdzie może siedzieć problem?
Używam:
Mach3
Sheetcam
Detekcji pływającą głowicą
makro od Karpika
Postprocesora steelbox od Karpika.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
Re: Wolniejsze wypalanie okręgów Mach3/Sheetcam
: 26 sty 2018, 18:09
autor: dudziak4
Wrzuć przykładowy g-code z okręgami w którym problem występuje.
: 26 sty 2018, 18:26
autor: dharok123
Przy ostatniej figurze, czyli kole o średnicy 50mm maszyna mocno zwalnia. Puściłem z innego programu na Macha ten sam kształt i nie było problemu.
N0010 (Filename: 1111.tap)
N0020 (Post processor: steelbox.scpost)
N0030 (Date: 2018-01-26)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 G53 G90 G40
N0060 F1
N0070 S500
N0080 (Part: KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK)
N0090 (Process: Na zewnątrz, LAYER_1, T5: Plazma, 0,8 mm szczelina)
N0100 M06 T5 (Plazma, 0,8 mm szczelina)
N0110 G00 X122.0640 Y36.7060 Z10.0000
N0120 M300
N0130 G00 Z1.0000
N0140 M03
N0150 G04 P0.2
N0160 G02 X125.2640 Y39.9060 I3.2000 J0.0000 F6000.0
N0170 G01 X127.7640 F6000
N0180 Y30.7060
N0190 X118.5640
N0200 Y39.9060
N0210 X125.2640
N0220 M05
N0230 G00 Z10.0000
N0240 X124.8944 Y86.7909
N0250 M300
N0260 G00 Z1.0000
N0270 M03
N0280 G04 P0.2
N0290 G02 X123.1625 Y82.6099 I-2.9564 J-1.2246 F6000.0
N0300 X123.1625 Y82.6099 I-0.7023 J3.5308
N0310 M05
N0320 G00 Z10.0000
N0330 X125.2416 Y62.3308
N0340 M300
N0350 G00 Z1.0000
N0360 M03
N0370 G04 P0.2
N0380 G02 X127.7558 Y66.0936 I3.1385 J0.6243
N0390 G03 X127.7558 Y66.0936 I-3.9798 J20.0080
N0400 M05
N0410 G00 Z10.0000
N0420 X153.2000 Y63.6000
N0430 M300
N0440 G00 Z1.0000
N0450 M03
N0460 G04 P0.2
N0470 G02 X150.0000 Y60.4000 I-3.2000 J0.0000
N0480 G01 X100.0000 F6000
N0490 G03 X99.6000 Y60.0000 I0.0000 J-0.4000 F6000.0
N0500 G01 Y10.0000 F6000
N0510 G03 X100.0000 Y9.6000 I0.4000 J0.0000 F6000.0
N0520 G01 X150.0000 F6000
N0530 G03 X150.4000 Y10.0000 I0.0000 J0.4000 F6000.0
N0540 G01 Y60.0000 F6000
N0550 M05
N0560 G00 Z10.0000
N0570 M05 M30
: 26 sty 2018, 19:04
autor: dudziak4
Czy w sheetcam podjazd w górę przy przebijaniu i wysokość cięcia masz ustawioną taką samą wartość ?
Jeśli tak to zmień podjazd w górę przy przebijaniu żeby wartości nie były takie same, wygeneruj g-code i sprawdź czy działa. Problem jest w tym że sheetcam koło pali z prędkością detekcji blachy, ponieważ przed kołem nie wstawia prędkości cięcia.
Tu masz poprawiony ten będzie działał:
N0050 G53 G90 G40
N0060 F1
N0070 S500
N0120 M300
N0130 G00 Z1.0000
N0140 M03
N0150 G04 P0.2
N0180 Y30.7060
N0190 X118.5640
N0200 Y39.9060
N0210 X125.2640
N0220 M05
N0230 G00 Z10.0000
N0250 M300
N0260 G00 Z1.0000
N0270 M03
N0280 G04 P0.2
N0310 M05
N0320 G00 Z10.0000
N0340 M300
N0350 G00 Z1.0000
N0360 M03
N0370 G04 P0.2
N0380 G02 X127.7558 Y66.0936 I3.1385 J0.6243 F6000.0
N0400 M05
N0410 G00 Z10.0000
N0430 M300
N0440 G00 Z1.0000
N0450 M03
N0460 G04 P0.2
N0470 G02 X150.0000 Y60.4000 I-3.2000 J0.0000 F6000.0
N0550 M05
N0560 G00 Z10.0000
N0570 M05 M30
: 26 sty 2018, 20:12
autor: dharok123
BINGO! Już któryś raz dziękuję Ci za pomoc. Problem rozwiązany.
: 26 sty 2018, 20:35
autor: dudziak4
Proszę bardzo :mrgreen:
