Jaką plazmową kupić - czy zlecić robotę ?
Majster70
Post napisał: Majster70 » 23 paź 2017, 07:13
pio101 pisze:a jaka cena około za takie 35 m2 z moim projektem.
ekonomiczny sens - tzn co za ile ? czas pieniądze ??? proszę głębiej .
Nikt ci nie wyceni mniej więcej dokładnie cięcia tego typu detalu na podstawie zdjęcia. Wycenia się pracę w ten sposób, że mając plik CAD-owski technolog ma "automatycznie" długość cięcia, a cena wynika wprost z czasu potrzebnego do wycięcia tylu a tylu metrów linii cięcia blachy z takiego a takiego materiału takiej grubości. Na podstawie swoich doświadczeń z zleceniami cięcia blachy, najtaniej i najlepszej jakości wychodzi to na laserach, najlepiej ze względu na cenę typu Fiber przy blasze stalowej 3mm. Najlepsze firmy, tzn gdzie jest najlepsza cena w stosunku do jakości mają duże obłożenie, pracują zazwyczaj na 3 zmiany i technolog jak zobaczy takie wygibusy przy mały jak dla tego typu firm zleceniu (bo mówimy tu o 35m2 i to dla takich firm nie jest dużo) to ci to odwali - w praktyce wygląda to w ten sposób, że ci przywali cenę zaporową żebyś mu nie zawracał doopy - on ma i tak dużo roboty i nie ma sobie ochoty jej dodawać rysując twoje szlaczki. Co innego jak dasz mu gotowy projekt w dwg/dxf - wtedy on ma 2-3 minuty roboty z oprogramowaniem lasera i przyjmie od ciebie w miarę chętnie nawet małe pierdółki i je sobie wciśnie gdzieś w rozkrój blachy a co dopiero 35m2. Dodatkową korzyścią może być cena samej blachy, firmy z kilkoma laserami przewalają duże ilości blach i często mogą ci zaoferować dużo niższą cenę za blachę, mogą wsadzić jakieś inne wyroby w te szlaczki które dla ciebie są spadami itd. To wszystko ma wpływ na cenę, dlatego nadmieniłem ci wcześniej o poszukaniu dobrego kooperanta z załogą której się chce i umie.
Laser, szczególnie typu Fiber wypali ci te blachy 2-3mm kilkadziesiąt razy szybciej niż plazma, stąd tańsza cena, nie mówiąc o jakości. Z plazmą przy tej grubości, to jak byś porównał przewóz towaru (np 2 palet po 1T) na odległość 300 km furmanką konną i TIR-em. Przewoźnik dorzuci sobie dodatkowy ładunek do twoich 2 palet (a w zasadzie odwrotnie) i w ciągu 2-3 dni masz towar na miejscu w cenie ok. 300 zł - furmanką się nie wyrobi w tej cenie. Sytuacja odwraca się przy grubszych blachach, gdzieś tak 20mm , tam laser nie wydoli w stosunku do plazmy i Waterjeta. Mam nadzieję, że ci to wyłożyłem obrazowo. Jeśli chcesz większych konkretów, to wstaw gotowy plik dwg/dxf w dziale zlecenia a nie tutaj.
Dlatego, jak dragon44 polecam usługowy laser i naukę jakiegoś programu CAD, płaski 2D w zupełności wystarczy. Wiele to nie kosztuję, bo niektóre wersje programów 2d są za darmo, np swojego czasu Solid Edge 2D był za free, nie wiem jak jest teraz, zorientuj się.
pio101
Posty w temacie: 11
Post napisał: pio101 » 26 paź 2017, 17:07
Ok. Nie chcę zlecać tego zadania na laser itp. Chcę to zrobić samemu. - dlatego że w programie graficznym zejdzie mi dużej niż na wycięciu wzorów brzeszczotem.
Wzory jakie pokazałem mają mieć prawie 11 merów długości na 2 z hakiem.
Takiej opcji graficznej nigdzie nie znajdę bez monotonii. Dlatego łatwiej mi będzie namalować coś na blasze a potem to wyciąć. Wiecie taki ART spontain. Na kompie cały czas zmiany - a może tu, a może tam - większe mniejsze - kwadratowe czy okrągłe ... nie trójkąt zdecydowanie by lepiej pasował ..........
DLATEGO zwracam się o opinie sprzętu plazmy z wbudowany kompresorem. Cięcie blacha 1,5-2 mm. Jak to wygląda itp. Na filmach z YouTube widzę że to zabawa a nie praca ...
triera
Post napisał: triera » 26 paź 2017, 18:05
Jak będziesz pracował tak jak ten osobnik na filmiku,
to i na solarium zaoszczędzisz...
Ale o oczy zapasowe może być trudno ;)
Z drugiej strony - nie każdy ma taki talent
aby ciąć z ręki bez uciążliwego potem
szlifowania krawędzi...
Znajomy kupił Shermana Cutter 50K ze sprężarką.
I tnie.
pio101
Posty w temacie: 11
Post napisał: pio101 » 26 paź 2017, 18:14
Mam na oku do zakupu :
http://allegro.pl/przecinarka-plazmowa- ... 03527.html
http://allegro.pl/przecinarka-plazmowa- ... 88566.html
http://allegro.pl/magnum-cut-45-kompres ... 50265.html
http://allegro.pl/przecinarka-telwin-te ... 46390.html
jest rozrzut cenowy ale jak wspominałem ma to służyć wyłącznie dla celów własnych.
Jak możecie ocenie sami : wydajność przydatność, itp. mile widziane odpowiedzi osób posiadający sprzęt. Zakup w celu wypalenia wzorków w blasze czarnej do 2 mm
Potem jeli się sprawdzi maszyna będzie działać do podgrzania druta w celu jego wygięcia - do 0,85 mm.
ps. niech ktoś coś napisze o tych cenach wycinki na laserze - cena + jakiś przykład.
Tadeusz1236
Post napisał: Tadeusz1236 » 27 paź 2017, 09:29
Jak dla celów wlasnych to ja bym nie szalał z budżetem.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 27 paź 2017, 10:20
pio101 pisze:. Chcę to zrobić samemu. - dlatego że w programie graficznym zejdzie mi dużej niż na wycięciu wzorów brzeszczotem.
Myślę, że nie możesz być z 1 strony tak tępy z nauczeniem się czegoś i z 2 tak sprawny w operowaniu brzeszczotem :mrgreen:
pio101
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: pio101 » 27 paź 2017, 13:24
??? a co do sprzętu nic .......
dewu01
#18
Post napisał: dewu01 » 27 paź 2017, 13:52
Te przecinarki prezentują podobny poziom.Cena wynika raczej z firmy i obudowy.Takie typowe garażówki.Jeśli jest normalna gwarancja to dlaczego nie.
Co miałeś na myśli w ostatnim zdaniu o tym wyginaniu drutu?
pio101
Posty w temacie: 11
#19
Post napisał: pio101 » 27 paź 2017, 13:58
Nie ciąć go tylko podgrzać - i wygiąć ... ( o ile jest to możliwe ? )
dewu01
#20
Post napisał: dewu01 » 27 paź 2017, 15:05
NIe nadążam.Podgrzć drut 0,85 mm w celu wygięcia? Przecinarką plazmową?
