Obecnie przy zamontowaniu silnika krokowego na osi X 3Nm, jakieś 155 kroków/mm daje precyzyjny ruch. Obecna prędkość daje mi jakieś 7m/minutę. Czy taka prędkość osi X wystarczy do wycinania blach 1mm? (problemem jest uzyskanie takiego przelicznika i 154 kroki jeszcze jestem w stanie uzyskać lub liczbę bliższą ale posiadającą wartości po przecinku.
Drugi problem jaki mnie nurtuje to zastosowanie przewodów LIYCY do napędów. Czy jestem w stanie zamknąć 3 przewody 4x0.75 w prowadniku łańcuchowym i uzyskać możliwie mały promień gięcia nieszkodliwy dla przewodów? Wtedy mógłbym zamknąć całość w oryginalnej obudowie.
Trzeci z tematów to wykorzystanie oryginalnych krańcówek. Na jakiej zasadzie działają wejścia ZELRP-a by wykorzystać je do krańcówek?
: 08 wrz 2017, 13:31
autor: bubels
Dla blach 0.8mm -1mm używałem prędkości 5m/minutę więc wystarczy Ci.
: 08 wrz 2017, 17:53
autor: dyziu215
Informacja przekazana przez Ciebie jest dla mnie jak zbawienie bo już nic nie będę musiał przy X kombinować! PLUS!
: 08 wrz 2017, 18:11
autor: pltmaxnc
Odnośnie kabla , zajrzyj do noty producenta , jest podany minimalny promień gięcia , zwykle jest to 10 fi.
: 11 wrz 2017, 20:56
autor: dyziu215
Szukając i kombinując z osią Z natrafiłem na takie rozwiązanie
Czy to ma sens? Biorąc pod uwagę to, że posiadam aluminium i łożyska widoczne na zdjęciu.
: 11 wrz 2017, 23:07
autor: Steryd
równie dobrze możesz to zrobić na łożyskach liniowych. Tutaj i tak masz wałki szlifowane, i do tego dopasowywane rolki. W przypadku krótkiego Z'a starczą Ci dwa łożyska liniowe w oprawie i dwa wałki podparte (albo i nie)- nie wiem, czy się opłaca kombinować, bo to wyjdzie jakieś 100pln.
Śruba i nakrętka i tak Cię nie minie...
: 15 wrz 2017, 16:03
autor: k-m-r1
Na zdjęciu kombinowany kształtownik + otwory i zamocowane prowadnice ale profil ITEM + 2 prowadnice wciskane - to gotowe rozwiązanie cięte na wymiar.
: 24 wrz 2017, 10:17
autor: dyziu215
Pierwsze próby bez dokładnej kalibracji maszyny
: 08 paź 2017, 11:45
autor: dyziu215
Maszynka już wycina, walczę jeszcze z delikatnymi szarpnięciami silnikami momencie odpalania łuku poza materiałem. Zamierzam wymienić swój palnik A101 na P80 (nieszczęsny palnik od samego początku). Czy warto przeglądać oferty z Aliexpress? Jakość jest ta sama czy jednak krajowe produkty są wykonywane gdzieś indziej niż Chiny?
Drugi zakup to THC i pytanie który moduł dostępny w sprzedaży będzie najbardziej przyjazny Linuxowi?
: 15 paź 2017, 14:05
autor: dragon44
THC 150
THC SD - bardziej płynna regulacja, prostsza konfiguracja i możliwość wyłączenia nurkowania w narożnikach.
MyPlasm - posiada w sobie obie konfiguracje i możliwość montażu w bardziej dostępnym miejscu - przydatne przy zmianie napięcia cięcia.
Niestety nie doczytałem i kupiłem 150, działać działa, miałem trochę zabawy z ogarnięciem konfiguracji, ale się udało. Zależało mi na sprzężeniu zwrotnym informacji o wysokości Z, ale po kilku arkuszach mogę śmiało powiedzieć, że ta informacja nie ma żadnego znaczenia ;p Pamiętaj tylko, że do thc potrzebujesz pływającej zetki z sygnałem yyyyy... już nie pamiętam, jak on się nazywa, a nie chce mi się szukać, ale linuxcnc potrzebuje info o wykryciu blachy.
