CIECIE PLAZMA
: 16 lip 2017, 09:44
autor: TOMANGEL
Witam mam dostep do wypalarki plazmowej lincoln rozmiar arkusza 3000x1500
Mam pytanie poniewaz nie wiem jak zrobic rysunek aby plazma go odczytala.
posiadam program AUTOCAD i program WRYKRYS.
czy utworzony rysunek2d a autocad musze w jakis sposob przekonwertowac aby plazma go odczytala i wypalila?
: 16 lip 2017, 11:04
autor: dance1
jak dostarczysz dxf problemu być nie powinno. Najbardziej rozpowszechniony format zapisu 2d, każde oprogramowanie cad otwiera, importuje go.
: 16 lip 2017, 21:06
autor: Steryd
Tylko co to ma wspólnego z Cieciami?
: 17 lip 2017, 18:07
autor: bartoszmista
Gdzie kolega kupił maszynę że nie było szkolenia z obsługi?
Przecież to są podstawy. AutoCAD służy do rysowania, chociaż rysunki dostaje się gotowe od klienta. Wkrykrys to program typu CAM. Przetwarza on linie z CADa na ruchy (tor) palnika i generuje G-kod na obrabiarkę. Czyli wczytujesz plik z AutoCADa (dxf) do Wkrykrysa. Dodatkowo ustawia się parametry cięcia.
: 17 lip 2017, 19:07
autor: dance1
Steryd pisze:Tylko co to ma wspólnego z Cieciami?
dajesz operatorowi dxf-a i wyciąć musi inaczej miejsce pracy pomylił.
Zrozumiałem że TOMANGEL ma dostęp do maszyny a nie do jej obsługi, tak czy srak z dxf-a co nie zaprojektuje to wykona.
Pytanie było o zrobienie rysunku pod plazmę a nie programu.
Gdzie problem?
: 17 lip 2017, 19:24
autor: Steryd
Zapewne w pisaniu po polsku.
Re: CIECIE PLAZMA
: 17 lip 2017, 22:30
autor: cnccad
TOMANGEL pisze:Witam mam dostep do wypalarki plazmowej lincoln rozmiar arkusza 3000x1500
co to za maszyna
serwisuje Lincoln-a i takie małe maszyny to kompakty na krokówkach sterowane z tabletu.
chyba że coś zbudowane na źródle lincoln-a
