Zapalanie żarówki po dotknięciu materiału
gh0st
Post napisał: gh0st » 01 cze 2017, 08:36
Witam, czy szanowni użytkownicy przecinarki plazmowych maszynowych mogą doradzi, czy można zrobić coś takiego. A mianowicie chciałbym wykombinować coś w stylu czujnika detekcji materiału, czyli na osi z podczas ustawiania w Machu wartości 0, po dotknięciu przez palnik blachy chciałbym by zawiesiła się żarówka. Czy jest to wykonalne? Dziękuję.
strikexp
Post napisał: strikexp » 01 cze 2017, 19:33
Oddzielna żarówka z oddzielnym czujnikiem?
W takim wypadku to tylko pytanie jak wykryć kolizję palnika z blachą. Najłatwiej podać napięcie na palnik (o ile go tam nie ma). A do blachy podłączyć przewód do czujnika.
Gdy zajdzie taka sytuacja to zamknie sie obwód i możesz uruchomić cokolwiek chcesz np przekaźnik z żarówką.
Innego sposobu wykrycia takiej kolizji nie wymyśliłem. Jeśli jest to mało dokładny proces to można pomyśleć nad czujnikiem odległości, optycznym(wymaga czystej atmosfery) lub ultradzwiękowym.
cnccad
Post napisał: cnccad » 04 cze 2017, 11:45
Wiele da się zrobić ale ...
Do czego to ma służyć :?:
Jako urządzenie kolizyjne , to owszem ale zależy to też od rodzaju dyszy , konstrukcji palnika.
Wówczas można wykorzystać napięcie łuku plazmowego ale w układzie odwróconym. To powszechna metoda w palnikach plazmowych gdzie proces ciecia odbywa się gazami podwyższającymi energię ciecia.
Na pewno na gazie azot , to nie zda "egzaminu". Ale na powietrzu , tlenie , mieszance wodorowej to jest możliwość to zrobić. Tylko musi być dobra separacja HF od układu i jest to wówczas do ogarnięcia.
