Jaki silnik na jaki zmieniłeś?
Do ilu procent średnio zwalniasz na zakrętach?
Masz stary silnik i sterownik na zbycie? Potrzebuję kupić nawet maleństwo 1Nm a najlepiej 2silniki
Plazma CNC 12x3m
- Posty w temacie: 9
Mam 3 NM ale bez sterownika a myślałem dokupić żeby zrobić do wypalania rur obrotnice przy blaszce 5 mm nierdzewnej palilem tak dziury fi 10 500 mm potem okrąg 43 na 650 i całość okrąg 800 wys ok 3 mm może więcej . 5 bar powietrze wszystko prąd 80 a tworzę każde cięcie jakby pojedynczo z parametrami Ale prąd zostawiam bez zmian i jest naprawdę ładnie
