Ploter plazmowy na prowadnicach z profili kwasoodpornych
: 06 sty 2017, 20:02
Przymierzam się do zbudowania plotera plazmowego.Szukam informacji czy moje założenia są trafne. A teraz moje pomysły. Pole pracy 2500x 1250. Rama wykonana z profila zamkniętego o przekroju 80x40x3. Ruszt odseparowany od ramy poduszkami gumowymi. Prowadnice z profila kwasoodpornego 30x30x2 ustawione krawędzią do góry. Rolki z poliamidu na łożyskach tocznych.Brama o szerokości 2700 wykonana z 3 profili KO o przekroju 30x30x2 będąca jednocześnie prowadnicą rolek. Waga bramy max 50 kg. Napęd za pomocą pasów zębatych 5M szerokości 25mm.Napęd bramy za pomocą 1 silnika krokowego SM86/115-6004A (8,7 Nm) za pomocą wału na obie strony. Oś X napędzana poprzez pas silnikiem FL86ST94-2804A (3Nm). Oś Z napęd śruba trapezowa o skoku 4mm silnikiem FL57STH76-2804A (1,9Nm). Sterownik USN3D6A. Oczekuję na sugestie i pomoc kolegów z forum bo nie chciał bym zainwestować w sprzęt nie mający prawa działać. Może ktoś doradzi jakie koła pasowe dobrać. Czy potrzebne będą jakieś przekładnie? Mile widziane wszelakie sugestie.
