Budowa wycinarki plazmowej 120 x 80
- Posty w temacie: 6
- Posty w temacie: 71
max15
Pamiętajmy że każda wskazówka uczy Ja każdego słucham i próbuje wywnioskować swoje błędy ))
Stamos jedzie na gwarancję.
Nie zdążyłem zużyć nawet 1 dyszy. Podczas wpalenia otworu, na 65A, patrzyłem wsam raz na wyświetlacz pokazało 45, 30 i pach wywaliło wszystkie korki, przy próbie uruchomienia coś w środku pyka ale 0 reakcji, wentylator nie startuje.
Powiem szczerze że nigdy w swoim życiu nie miałem okazji oddać czegoś na gwarancje a kupiłem multum urządzeń itd. Stamos nawet nie zużył 1 dyszy.max 15 pisze:Czyli dobrze zrobiłem kupując hefty. Wypaliła już troszeczkę i jak narazie nie nażekam na współpracę. A przyznam się myślałem nad stamosem.
Panowie mam możliwość kupna łożysk liniowych z myślą o dużym stole, zrobiłem już stół w programie później pokaże co to będzie.
Czy takie łożyska będą ok do stołu na plazmę. Będę próbował zrobić wmiarę lekką bramę.
I czy na ebmia.pl lub innym portalu jestem w stanie dokupić do nich szyny?? Nie znam się na dobieraniu szyn do łożysk liniowych. Szkoda mi tych 8 łożysk co dostałem jak bym nie dobrał szyn.
IKO MLF30C1HS2
Link do strony na której opisane są łożyska
http://www.globalindustrial.com/p/motor ... idth-50-mm
Edit
Znalazłem chwilę, taki tam projekt nowej maszyny która powstanie w nowym garażu, pomieszczenie 8m x 4m
Na zdjęciu maszyna 3m x 1.7m jednak pewnie będę robił na 2,5m x 1.7m
Odrazu będzie stół wodny, dodatkowo planuje zrobić, widać zarys takich ala drzwi przesównych które bym mógł podczas cięcia zasunąć, składało by się to np z 3 czy 4 segmentów, miało by z boku duże okna plexi i wyciąg.
Witam, panowie zastanawiam się nad plazmą do 15tys, jedyne co znajduje to Telwin i spartus, to to samo co te chińczyki po 3tys?? stamosowi już podziękuję.
Oczywiście dobrze by było aby jakościowo cieła przynajmniej 10mm
W ostateczności myślę nad
ESAB Cutmaster 120
Hypertherm Powermax85
Jednak nie wiem czy posidają one wyjścia na CNC dodatkowo nigdzie nie mogę znaleźć oferty z palnikiem prostym
ESAB Cutmaster 120
Witam . Jestem nowy forum i pozdrawiam wszystkich.
Odnosnie źródła plazmy od Chińczyków to polecił bym hefty. Posiadam ich pierwsza spawarke od 3 lat i nigdy nie bylo z nia problemu . Rozmawialem z wieloma posiadaczami i tak jak ja sa zadowoleni. I mam jeszcze jedno pytanie moze od niego powinienem zacząć. Mianowicie czy da sie połączyć ploter plazmowy z frezarką? Chcialbym obrabiac blachy o max. grubisci 10mm.?
- Posty w temacie: 8
To chyba słaby argument do proponowania - ja mam spawarkę Dedry i jest super ale plazmy dedry nie polecam do CNC . Jesteś pewny że ta która proponujesz nie posiada bolączek tych które przewijają sie tu przez forum . np zbyt długie utrzymywanie napięcia po niewygaśnięciu, zbytnie generowanie zakłóceń itd. nie twierdzę że źródło jest złe tylko dopytuję cy w rozmowach z tymi znajomymi którzy jak rozumie maja te plazmy a nie spawarki potwierdzają się te cechy które powinno mieć źródło do CNC.multihydro pisze:Odnosnie źródła plazmy od Chińczyków to polecił bym hefty. Posiadam ich pierwsza spawarke od 3 lat i nigdy nie bylo z nia problemu
W jakim senie ? Jeśli w takim to tak można też zrobić tak że zmieniasz stół i głowice i masz frezarkę /plazmęmultihydro pisze:czy da sie połączyć ploter plazmowy z frezarką? Chciałbym obrabiać blachy o max. grubisci 10mm.?
