Strona 1 z 3
ECKERT/MEFI jak rozwiązaliście przesłanie plików
: 26 lut 2008, 18:46
autor: chrisz1796
witam,
no to jak w temacie, a w zasadzie konkretniej - czy ktoś ma pomysł na odpalenie USB?
pozdrawiam
: 28 lut 2008, 21:42
autor: ganzi
Witam!
Co prawda nie mamy takiej samej maszyny, ale sterowanie podejrzewam, że tak (VANAD/MEFI). Moim zdaniem najwygodniej jest przesyłać pliki przez sieć, gdyby była awaria w naszym przypadku pozostaje nam jeszcze czytnik kart pamięci.
: 28 lut 2008, 22:21
autor: chrisz1796
no a działa wam port USB, bo u mnie mefi 859 (chyba takie sterowanie) w teorii nie obsługuje
a mam za to rs 232, kombinował ktoś może z przejściem RS232 - USB?
: 29 lut 2008, 16:10
autor: rpiechota
jak bylem u producenta to powiedzial ze nie da rady podlaczyc jakiegos czytnika pod USB. tez pracuje na mefi 859
: 29 lut 2008, 20:20
autor: pop9
Nie znam tego sterowania, ale ponoć to na PC jest oparte więc dlaczego sie nie da??
: 29 lut 2008, 23:31
autor: chrisz1796
generalnie mefi jest przestarzałym oprogramowaniem, w kompie siedzi tylko win 98 a tak naprawdę jego "DOS-owa" namiastka
ale szukam rozwiązania czy komuś udało się z RS232 "zrobić" USB
pozdro
: 01 mar 2008, 10:44
autor: pop9
Ponoć taki RS-USB bridge dziala np na ukladzie cp2101 firmy silicon laboratories (cygnal). Oczywiscie, ze ograniczeniem predkosci bedzie urzadzenie przystosowane do rs232.
: 03 mar 2008, 19:18
autor: ganzi
chrisz1796 tak sie nad czymś zastanawiam, czy w Twojej maszynie jest czytnik kart pamięci? Jeśli tak to czy przypadkiem nie można by było zamontować czytnika z portem USB? Skoro maszyna "widzi" karty to być może udalo by się podpiąć pendriva? Kwestia tylko tego czy w czytnikach kart z portem USB są jakieś dodatkowe przewody?
: 04 mar 2008, 14:37
autor: pop9
sprawdź tę ofertę jest tam taka przejściówka RS-USB
www.hy-line.de/fileadmin/hy-line/automa ... andler.pdf
: 19 kwie 2008, 19:00
autor: Romek CNC
Rozwiązanie z przejściówką jest fajne, ale sterowniki Mefi pracują pod systemem DOS - więc jak chcecie podłączyć USB ?
NIe da się - niestety
