Eckiert
: 25 lut 2008, 23:07
autor: Peterson
Jest to nowa maszyna mam problem z ustawieniem pojemnościowego systemu pomiaru odległosci za pomocą czujnika MXS 750 ARC.Wczasie cięcia plazmą nierównych blach glowica tnaca uderza w matewrjał.. plazma firmy Hyperformance Plasma HPR260.Dziękuje za pomoc.
: 26 lut 2008, 18:39
autor: chrisz1796
korzystasz z czujnika pojemnościowego czy masz też napięciowy (ten moduł takowy posiada) ?
pozdro
: 26 lut 2008, 23:04
autor: vector11
MXS 750 ARC to regulator napięciowy; jaki osprzęt masz zamocowany oprócz palnika ? może ma za ciężko ?
: 26 lut 2008, 23:17
autor: Peterson
Jesli chodzi o osprzęt to posiadam wiertarkie ,palnik plazmowy firmy Hyperformance , palnik gazowy ,posiadam czunik napięciowy i pojemnościowy maszyna sterowana jest za pomocą sterownika komputerowego CNC ECS 859.
[ Dodano: 2008-02-26, 23:30 ]
Może jest to spowodowane zbyt durzą różnicą między materiałem obrabianym (napięcie cięcia ) a poziomem odchyłki zakres 1%do 15% napięcie cięcia .A jeśli chodzi o MSX 750 ARC to zgadzam się że jest regulator napięciowy. W instrukcji nazwane jako czujnik.
: 27 lut 2008, 20:07
autor: chrisz1796
co masz na myśli nierówna blacha (jak bardzo na jakim dystansie), czy uderza zaraz po wpaleniu, czy jakiś czas po...?
wyłącz czujnik napięciowy (LCOF), ustaw ręcznie tak żeby nie uderzyć o blachę i zobacz o ile zmieni ci się napięcie rzeczywiste przy przejściach po nierównościach (real value)
: 27 lut 2008, 23:11
autor: Peterson
palnik uderza zaraz po napotkaniu górki (fali ) na elemencie obrabianym
: 29 lut 2008, 16:15
autor: rpiechota
zanim zaczniesz palic najedz palnikiem na blache i wlacz palink zeby automatycznie sie opuscil bez palenie wyreguluj odleglosc od blachy. pewnie jest tam cos takiego jak czulosc czujnika
: 01 mar 2008, 00:02
autor: chrisz1796
czułość i wysokość ustawiasz wstępnie nad blachą (PH), a następnie możesz wykorzystać menu które masz podczas wyboru programu (jest tam czas przebijania, prędkość przebijania i wysokość podnoszenia palnika przy przebijaniu o ile dobrze pamiętam), po tym czasie włączony zostaje czujnik napięciowy i regulacja jest napięciem a o zakresie odchyłki od regulacji decyduje parametr L.
Jeśli masz sprawnego MXS`a to tam też możesz (alternatywnie) ustawić wysokość podnoszenia palnika podczas przebijania PE oraz czas stabilizacji łuku PE po którym następuje załączenie czujnika napięciowego
pozdro
jak coś to wal śmiało na pv wrazie co podam ci namiar do mnie i pomoge
: 06 mar 2008, 14:53
autor: RoboVan
Nie znam akurat tego systemu ale inne napięciowe systemy wymagają włączenia trybu "uczenia" systemu kontroli napięcia łuku plazmy (zapamiętywanie właściwego napięcia i utrzymanie go na stałym poziomie), jeśli przy pierwszym uruchomieniu maszyny nie wykona się tej czynności to system może po włączeniu kontroli wysokości zastosować ustawienie wcześniejsze...
: 19 kwie 2008, 18:29
autor: Romek CNC
A czy na sterowniku komputerowym masz podgląd parametrów regulacji wysokości ?
Czy palnik uderza podczas cięcia po prostej czy raczej przy narożnikach ?
