Plazma CNC kilka pytań.
: 20 sie 2016, 21:10
autor: Tomek007
Witam, planuję budowę plazmy CNC do zastosowań trochę bardziej niż amatorskich. Z uwagi na to, że nie mam za dużego zaplecza warsztatowego, a ploter plazmowy bardzo by i się przydał zdecydowałem się na konstrukcję skręcaną. Znalazłem na Ebayu gotowe plany i chciałbym się doradzić czy warto podążać w tym kierunku. Wszystkie elementy zleciłbym jakiejś firmie, a potem samemu poskładał to w całość. Planuję ciąć blachę do 10mm grubości, ale to już max. raz na rok.
http://www.ebay.com/itm/Plans-for-Diy-C ... 1549300756
Z góry dziękuję, pozdrawiam.
: 21 sie 2016, 07:05
autor: bartuss1
połóz te blache na takiej konstrukcji i maszynka sama się poskłąda, po królewsku uginając przednie kopyta potem tylne, albo wszystkie na raz.
: 21 sie 2016, 11:11
autor: Tomek007
1m2 blachy 10mm waży około 80kg, to niech kolega nie przesadza, że to się od razu poskłada.
: 21 sie 2016, 12:17
autor: bartuss1
przynajmniej takie sprawia wrażenie
: 21 sie 2016, 16:25
autor: creattine1
Dużo takich stołów na you tubie jest . Ale swoją drogą nie lepiej zrobić 2000 na 1000 roboczego przynajmniej cały arkusz wrzucisz i odpadow masz mniej wykorzystasz dużo bardziej
: 22 sie 2016, 12:26
autor: cnccad
"maszyny" tej konstrukcji to zabawki.
Pod wpływem ciepła i dodatkowo tego 80kg ciężaru może trochę ją deformować.
Będzie się przycinać.
A może być tak że nie będzie. Ale w tej konstrukcji dobrze zrobić stół nie związany sztywno z torowiskiem i ramą maszyny.
Ciepło ma dużą energię , która musi gdzieś mieć ujście.
80kg to nie dużo , ale rozgrzane kilkoma cięciami 80kg plus rozgrzany ruszt , to już trochę dużo.
Osobiście ta konstrukcja mnie nie przekonuje.
