Jaki sterownik i silniki do przecinarki plazmowej
pyruzuosiedla
Post napisał: pyruzuosiedla » 26 lip 2016, 14:49
przymierzam się do budowy przecinarki plazmowej, od strony mechanicznej nie posiadam żadnego problemu z realizacją.
Przeniesienie napędu odbędzie się na łańcuchu.
Obszar roboczy to 1000x2000 a oczekiwana dokładność 0,1mm.
Ilość sterowników, firm i mocy mnie przytłacza, nie znam się na tym kompletnie a czytanie forum nie pomogło mi bardzo.
Pewny jestem że dla poszczególnych osi chciałbym zastosować silniki krokowe o mocy
-oś X 3Nm
-oś Y 2Nm
-oś Z 1,2Nm
Nie będę się trzymał kurczowo tych wartości jeżeli dostanę inną podpowiedz :)
Zależy mi na tym aby ze sterownikiem nie było problemów w komunikacji z komputerem, chciałbym zastosować program Mach, oraz żeby nie spalił się po paru dniach używania.
Myślę że zestrojenie i kalibracja również nie będzie dla mnie problemem.
Reasumując, nie chciałbym kupić sterownika który spali się ze względu na jakość, źle dobrane moce itp. Oraz silników które będą gubić kroki. Liczę na doświadczenie użytkowników w tym temacie.
Z chęcią wrzucę fotorelacje z postępu moich prac.
Dziękuje za pomoc!
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 26 lip 2016, 23:25
Wiele od sprawności układu jest uzależnione . np tu chodzi na 3nm3A i Zelpr https://youtu.be/Njk14EvgjO8 ale gdyby były łańcuszki to nie wiem czy by tak śmigała ..na czym się wzorujesz i czy wzór osiąga 0,1 na łańcuchu? Kiedyś na forum było wykreślnie pokazane zobliczeniami włącznie że napęd z łańcucha nie przekłada sie na posuw jednostajnie liniowy.
Oczywiście foto z budowy koniecznie zapodawaj:-)
triera
Post napisał: triera » 27 lip 2016, 02:36
przy łańcuchu możesz zapomnieć o dokładności 0,1mm,
może się zbliżysz do 0,5 mm...
Lech10
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Lech10 » 27 lip 2016, 12:42
Ja mam maszynkę na łańcuchach i śmiga aż miło dokładność na nowych dyszach bez problemu 0,2 mm.
Prędkości przejazdowe 14m/min a cięcia bez utraty jakości do 5 m/min a jak narożniki tniesz na pętelkę to nawet 7 m/min
Nie przejmuj się tak dokładnością pozycjonowania bo i tak palnik nie jest tak dokładny.
[ Dodano: 2016-07-27, 12:43 ]
Silniki mam mocne 8,5 NM 6,9 NM i 3,2 NM
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 27 lip 2016, 14:47
Lech10, chwaliłeś się gdzieś na forum fotkami / filmami? Czy np. Nie masz wrażenia że silniki za mocne a może jednak optymalne? Np. W plaźmie https://youtu.be/BwUQLyN-V6Y 6,9 Nm moim zdaniem są nadwymiarowe .
Lech10
Post napisał: Lech10 » 27 lip 2016, 15:02
Przy odpowiednim zestrojeniu napędów nie zauważyłem problemów. Dzięki większej mocy maszyna pracuje dynamicznie i płynnie.
A jakie są objawy za mocnych silników?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 27 lip 2016, 20:07
Nie wiem jak to ująć.. po prostu organoleptyczne na słuch, na reakcje np. na kolizje czy próby zatrzymania napędów rękoma. Jeżeli maszyna typu plazma nie generująca oporów skrawania posiada silnik o mocy mogącej np. coś zerwać skrzywić itp to chyba są przewymiarowane
Lech10
Post napisał: Lech10 » 27 lip 2016, 20:39
Wszystko można zestroić aby pracowało jak należy. Zaletą mocniejszych silników jest to że wały i łożyska mają większą wytrzymałość a co za tym idzie trwałość.
W mocnych silnikach mogę zejść trochę z prądami a mocy pozostanie na tyle że maszyna pracuje płynnie i silniki nie rezonują , miło dla ucha.
snajperman-s1
Post napisał: snajperman-s1 » 28 lip 2016, 08:02
Ja tez mam silniki mocniejsze niż trzeba i nigdy jeszcze kroków nie zgubiły a są Y12.5Nm, X8.5Nm, Z4.6Nm, prędkości przejazdowe lekko 22m/min a waga bramy cok ok 120kg (będzie zmieniana ale nie ma czasu).
Jeśli zdecydujesz sie na łańcuchy to mam niepotrzebne nowe chyba 12 metrów 16B2 (o ile dobrze pamiętam) + zebatki. Konkretnie czego ile musiałbym zobaczyć więc pisz na priv jakby co.
Lech10
Post napisał: Lech10 » 28 lip 2016, 08:11
Jeśli potrzebujesz sterowanie skontaktuj się z tym gościem sprawdzone w niejednej maszynie.
http://allegro.pl/sterownik-mdc878-siln ... 73985.html
