Ustawienia Thc g code i makra do cięcia plazmą
karpik74
Posty w temacie: 14
#31
Post napisał: karpik74 » 09 cze 2016, 08:53
To nie jest to macro!
To jest prawidłowe:
message"Uruchomienie palnika...."
Code "G31 z-30 F1000" ' opuszczanie osi Z do wspolrzednej -30 - w tym czasie powinna nastapic aktywacja czujnika
While IsMoving()
Wend
Call setdro(2,0)
Code "G92 z-1.5" ' korekta czujnika
While IsMoving()
Wend
End''koniec makra
pankracy
#32
Post napisał: pankracy » 25 lut 2017, 02:21
Mógłby mi ktos wyjaśnić jak wprowadzić macro (od Prokopcia) do Macha ?
i jak się je uruchamia ? Jestem kompletnym laikiem póki co :oops:
karpik74
Posty w temacie: 14
#33
Post napisał: karpik74 » 25 lut 2017, 09:38
Makro prokopcia wklejasz do folderu- C/ mach3/ macros/ ?.
Pamiętaj, do profilu (?) z którego korzystasz np. plasma (?) lub inny który utworzyłeś (?).
pankracy
#34
Post napisał: pankracy » 25 lut 2017, 14:39
Jako plik, tak jak pozostałe już tam obecne rozumiem. To makro trzeba jakoś uruchamiać przy cięciu ?
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 25 lut 2017, 16:53
Makro działa samo, program sam je wywoła przed odpaleniem do szukania materiału.
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
pankracy
#36
Post napisał: pankracy » 25 lut 2017, 19:08
OK, a czy mogę użyć dowolnego postprocesora czy dedykowanego do tego makro ?
karpik74
Posty w temacie: 14
#37
Post napisał: karpik74 » 26 lut 2017, 12:26
Nie każdy postprocesor się nadaje. Musi być w nim polecenie generowania makra m300.
pankracy
#38
Post napisał: pankracy » 27 lut 2017, 01:16
chciałbym wykorzystać makro ze strony Proma-elektronika - czy M300 to rodzaj makro ?
czy nazwa pod jaka zapiszę w Machu może być dowolna ?
Przepraszam że tak mękolę ale dopiero zaczynam i nie wsztystko jest dla mnie oczywiste.
karpik74
Posty w temacie: 14
#39
Post napisał: karpik74 » 27 lut 2017, 07:56
Można, ale musi być poprzedzone literą M (macro) i tak samo musi być zapisane w postprocesorze.
pankracy
#40
Post napisał: pankracy » 27 lut 2017, 16:53
Dzięki Karpik74 działa !
jedynie co to za długo tkwi w miejscu przy przebiciu...
tu opisane:
https://www.cnc.info.pl/topics57/zaczyn ... htm#588441
