Przemieszczenia otoworów w wypałkach.
: 26 maja 2016, 14:00
Witam Serdecznie! Jestem operatorem maszyny Plazma CNC wpa6000 compact. Borykam się z takim problemem: NP.Paląc prostokąty z otworem na środku 30# blachy pojawiają się przemieszczenia otworu nawet o 5 lub 6 mm gdzie wymiar zewnętrzny jest prawidłowy. Przejdę do stena sprawy i wszystko dość dokładnie opiszę czyli tak dostaję od technologa gotowy program gdzie nie muszę ustawić kompersacji. W programie kolejność cięcia jest ustawiona tak na dwa rządki palone są pierw otwory do wypałek a pozniej po tym jest jedno przebicie i pali już prostokąty gdzie elementy mają jedną połączenie. Przeważnie sa palone blachy w grubościach od 25# do 50# mm od dugości 6m. Przemieszczenia pojawiają się już w 3 i kolejnym rządku połączonym jednym przebiciem. Myślę, że mogą powstawać przy nagrzaniu blachy dość duże naprężenia blachy gdzie zaczyna ona nam na blacie pracować co wy na to? czy lepiej wrucić do systemu gdzie 1 element na jedno przebicie i zostaje w ramce o grubości 1 cm. I borykam się nad tym czy wina leży po stronie maszyny czy też programu na co byście szybciej obstawiali. Prosił bym o pełne wypowiedzi i sugestie za każdą pomoc serdecznie dziękuję. Pozdrawiam i czekam na pomoc
