Welder fantasy hefty 150 jak podłączyć thc
bykol132
Post napisał: bykol132 » 18 mar 2016, 09:20
Witam, jak w temacie, czy ktoś wie jak podłączyć kontroler thc do plazmy welder fantasy, hefty 150?
jarucki
Post napisał: jarucki » 18 mar 2016, 17:21
:mrgreen: Zupelnie tak samo jak do magnuma shermana stalowa i wielu innych, ktore byly poruszane w tym dziale :)
Po za tym jakie thc?
Tak czy owak Wszystko jest w tym dziale
bykol132
Post napisał: bykol132 » 18 mar 2016, 17:54
http://www.ebmia.pl/regulator-wysokosci ... 11030.html
coś takiego.
ok to szukam dalej może uda mi się do tego dokopać, po prostu nie wiem gdzie podłączyć kabelki do plazmy ^^
jarucki
Post napisał: jarucki » 18 mar 2016, 17:57
Zasilanie układu należy podpiąć do zacisków zasilających. Należy zachować biegunowość + / - :
Przecież masz napisane i namalowane w linku który podales wcześniej :)
bykol132
Post napisał: bykol132 » 18 mar 2016, 18:07
ale nie wiem gdzie podłączyć to w plaźmie ;p
jarucki
Post napisał: jarucki » 18 mar 2016, 18:11
Zdejmujesz oslone i podpinasz dwa przewody pod przewod ten od palnika i ten od "masy"
bykol132
Post napisał: bykol132 » 18 mar 2016, 19:15
ok, dzięki ^^
