Przecinarka Sherman 120 nie zapala łuku poprzez HF
jarenio
Post napisał: jarenio » 12 mar 2016, 16:35
Jak w temacie. Przecinarka nie zapala łuku na pośrednictwem HF.
Gdy dotknie się palnikiem do ciętego materiału to łuk odpala.
Jako, że nie chcę marnować Waszego czasu mam wstępna diagnoze, a mianowicie płytka z kilkoma warystorami przykręcona (o dziwo w takim miejscu jak by wręcz krzyczała: WYMIEŃ MNIE) po prawej stronie urządzenia.
I teraz moje pytanie: jako, że w Internetach nie znalazłem nowej, może któryś z Kolegów powie mi jakie tam wlutować warystory, czy po prostu dowolne o podobnym wymiarze ??
Zdjęcia "szmelcu"
Pozdrawiam; Jarek
cnccad
Post napisał: cnccad » 12 mar 2016, 21:59
pozystor ... PTC16P / SY16P
często albo za często używasz HF-u w powietrzu. I umarł.
Czasami też jak jest palnik na wykończeniu , to one eksplodują. Usterki nie widać , nie sposób jej wykryć a one strzelają.
Kupić , wymienić i gitara.
jarenio
Post napisał: jarenio » 12 mar 2016, 23:27
Dzięki :-) już zamówione
Trzymając się tematu, mam jeszcze pytanie.. Jaka szczelina powinna być na iskrowniku?
Pozdrawiam; Jarek
cnccad
Post napisał: cnccad » 13 mar 2016, 09:58
taka , jaką może przyjąć palnik w postaci HF-u
i dlatego nie każdy palnik pasuje do danego źródła.
jak palnik potrzebuje 5KV , to wówczas reguluje się aż się je ( to napięcie ) osiągnie.
Problem polega na tym , że większość producentów tanich palników nie podaje szczegółów jak napięcie zapalenia.
I wówczas ludzie "pompują" ile się HF-u do niego.
A najprościej to zrobić tak że zmniejszyć prawie do "0" ( palnik nie powinien zapalać ) i zwiększać aż będzie regularnie zapalać.
Jednak ...
w rozwiązaniu z pozystorami często bywa tak że jak jest "0" , to je uszkadza.
Możesz spróbować ustawić przerwę ok 1,5mm i sprawdzić jak zapala.
moża też czysto teoretycznie przyjąć że 1KV to 1mm ( ale to zależy od wielu czynników ) i regulować aż będzie zapalać regularnie bez problemów.
HF robiony na trafopowielaczu z TV to głupota. Częstotliwość jaką generuje , często uszkadza pozystory ( nie sama częstotliwość )
