Cięcie aluminium palnikiem dostosowanym do stali
: 15 gru 2015, 15:37
autor: Kszycho
Witajcie.
Przyszło mi na szybko wyciąć kilka detali z aluminiowej blachy 3mm. Niestety nie mieliśmy zestawu (dysza, elektroda, rozdzielacz, osłona) do cięcia aluminium a na zamówienie z Holandii czekalibyśmy do końca tygodnia i kosztowało by to ok 300zł + 60 euro wysyłka ekspres.
Postanowiliśmy próbować zestawem do stali.
Tnie, tylko krawędź wygląda jak po cięciu szlifierka kątową:P I do tego pyli białym aluminiowym "kurzem" na około.
Wrzucam jako ciekawostkę, że się da, ale mam do Was zasadnicze pytanie:
Czy mogę w ten sposób uszkodzić palnik??
Link do filmu na YT:
: 15 gru 2015, 15:43
autor: 251mz
Kszycho pisze:Niestety nie mieliśmy zestawu (dysza, elektroda, rozdzielacz, osłona) do cięcia aluminium
To do alu jakieś specjalne są?
: 15 gru 2015, 15:55
autor: Kszycho
No według mojej instrukcji do Hypertherm TAK :) Choć w zależności od wielkości prądu niektóre elementy pokrywają się ze stalą.
Do nierdzewki też mam osobne zestawy.
W innych palnikach tak nie ma?
: 15 gru 2015, 16:04
autor: morswin
Krawędź będzie zawsze wyglądać tak samo taka porowata i lekko postrzępiona.
Inne palniki z klasy HD też mają rózne części w zależności od tego co i czym się tnie.
: 15 gru 2015, 17:11
autor: Kszycho
To wygląda na to ,że jakość u mnie nie odbiega od normy.
Pozostaje pytanie o bezpieczeństwo samego palnika, choć wydaje mi się, że nie powinno być zagrożenia:)
Dzięki
: 15 gru 2015, 17:28
autor: 251mz
Kszycho,
W ogole co to za model HyperTherm?
: 17 gru 2015, 13:05
autor: Kszycho
Na palniku nie znalazłem oznaczeń ale instrukcje mam do wersji: MTH130W, 260W - podejrzewam ,że to jest ten 260W.
: 17 gru 2015, 15:15
autor: 251mz
Kszycho, Bardziej chodzilo mi o zrodlo :)
: 17 gru 2015, 18:45
autor: cnccad
nie ma obaw. palnik sie od tego nie uszkodzi.
alu wychodzi kiepsko przy cięciu plazmowy.
Jedynie zestaw do alu ( pod azot ) spowoduje zmniejszenie ukosu.
: 17 gru 2015, 23:23
autor: jarucki
A to nie jest tal ze wystarczy zamiast sprężonego powietrza z kompresora zapodać azot z butli przez reduktor ?
