Cięcie pod kątem
jacek28w
Cięcie pod kątem
Post napisał: jacek28w » 09 gru 2015, 18:18
Witam, zakupiłem 2 dni temu nową plazmę Sherman Cutter 70 z uchwytem TF-81, problem pojawia się przy każdym cięciu niezależnie od grubości materiału mianowicie trzymając uchwyt prosto wali pod kątem przynajmniej 15 stopni, wymieniłem dysze na nowe ale to nic nie dało bawiłem się parametrami też nic, moje pytanie jest takie co reklamować uchwyt czy całą plazmę? Zamieszczam zdjęcie próbki
PozdrawiamObrazek
cnccad
Post napisał: cnccad » 09 gru 2015, 22:41
1. za małe Ciśnienie na wylocie
2. Za duże Ciśnienie na wylocie
3. Zła szybkość ( za duża )
4. Brak dyfuzora gazu lub złe jego działanie
5. Brak centrowania dysza/elektroda
6. Brak szczelności dysza/dyfuzor
7. Zła odległość dysza/materiał
to tyle na początek.
Post napisał: RomanJ4 » 10 gru 2015, 00:18
Nie wiem czy to załatwi sprawę przy takiej grubości i pomoże akurat w Twoim przypadku, ale jak mi cięło pod kątem (podobnie jak Tobie na bok) to przekręciłem dyszę w stosunku do uchwytu tak, by ten ukos był skierowany w wyciętą szczelinę (czyli w kierunku przeciwnym do ruchu palnika). Przynajmiej przy cięciu prostoliniowym to pomogło, i cięcie wychodzi prosto.. Blacha ≠5mm.
https://www.cnc.info.pl/topics92/jaka-k ... 933,40.htm
Obrazek Obrazek
jacek28w
Post napisał: jacek28w » 10 gru 2015, 21:58
Dziękuje za odpowiedź i rady, trochę już ciąłem plazmą i nigdy nie było takiego skosu w innych urządzeniach, zareklamowałem uchwyt, jeszcze raz dziękuje za odpowiedzi.
freerad
Post napisał: freerad » 10 gru 2015, 22:52
Miałem to samo. Zmiana dyszy, elektrody, dyfuzora nic nie dawała. Dyszą też kręciłem.
Rozwiązanie przypadkiem znalazłem na forum. Robisz dokładnie na odwrót niż zdrowy rozsądek podpowiada.
Tniesz na 30 A to ciśnienie w okolicy 4,5 bar, 60A to ciśnienie około 4 bary. Nie przekraczasz 5 barów i przy cięciu ręcznym skosik poniżej 3-4 stopni.
jacek28w
Post napisał: jacek28w » 20 gru 2015, 19:55
Wymiana główki uchwytu przez serwis rozwiązała problem.
cnccad
Post napisał: cnccad » 20 gru 2015, 20:48
czyli punkty np.
5 i 6
