Potrzebowałbym informacji, na razie wstępnych o oszacowanie kosztów wycinarki otworów w rurach oraz profilach kwadratowych.
Materiał do cięcia jest stosunkowo drobny. Max rura fi 60x2mm ścianka oraz profil 50x50x2mm.
Znalazłem filmiki które pokazują, o co mniej więcej mi chodzi. Dokładność ok 0,5mm. Wszystko rozchodzi się o koszty. To chyba powinno być xyz. Dodatkowo chciałbym aby była możliwość załadowania max 6metrów rury, i wycinanie od razu z całości. Coś na zasadzie bezkłowym.
Będę wdzięczny o rzucenie kwotami, bo od tego zależy czy temat będzie rozwijany.
Pozdrawiam.
Wycinarka plazmowa do rur oraz profili
ESP
Re: Wycinarka plazmowa do rur oraz profili
poszukuję prostego programu do wykreślania otworów w rurach. Program ten musi wygenerować G-kod, który zostanie obsłużony przez nasze urządzenie. Maszyna zbudowana w oparciu o pełne sterowanie CNC na podzespołach delty.
