W załączeniu pliki zdjąć maszyny. Jeszcze dużo do zrobienia, osłony na prowadnice, cały stół z rusztem być może wodny, połączenie elektryki w szafie itd. Widać to na zdjęciach.
Ta maszyna ma od czasu do czasu coś wyciąć na własne potrzeby i do zabawy z CNC
Potrzebuję pomocy w poniższych tematach:
1.Jaka jest różnica między krańcówkami home i limit, jeżeli o działanie i obsługę w machu3. Czy home może być jednocześnie limitem?
2. Czy nie przeszkadza histereza krańcówek po zadziałaniu musi się wycofać 3-4 mm aby wrócić do poprzedniego stanu? Może lepiej czujniki indukcyjne.
3. Jak widać na zdjęciach zastosowałem do napędu dwa silniki w osi X. Wybór ze względu na prostszą mechanikę. Na tej maszynie uczyłem się frezować i toczyć, wszystko robiłem sam. Czy podać sygnały na oba sterowniki z osi X czy dodać oś A jako slave do osi X.
4.Posiadam plazmę Esseti Plasma cut802. Potrzebuję opis wyprowadzeń złącza do podłączenia palnika maszynowego. Przydał by mi się też schemat elektryczny jak podłączyć i sterować załączanie palnika. Czy w plazmie jest dzielnik do podłączenia THC wyprowadzony na złącze?
Proszę o schemat podłączenia bo jeden obrazek to więcej niż tysiąc słów.
Dziękuję z za pomoc i pozdrawiam
