Magnum cut100 po chwili przestaje ciąć
Witam. Mam problem jak w temacie. Po przecięciu około 7cm blachy odcina powietrze i przestaje ciąć.
Nie ma błędu ciśnienia? kolega miał tak samo i okazało sie że manometr źle wskazywał a wewnętrzny presostat odcinał... powodem może być też słaba wydajność kompresora
Dzięki kolego za podpowiedź. Właśnie ten manometr z reduktorem mi sie nie podoba. Na pewno to nie wina kompresora. Na reduktorze w kompresorze ustawione było 6,5bara, a na manometrze w magnumie 4,5bar. Wewnętrzny presostat odcinałby jakby było ciśnienie poniżej 2,5bara?? Widze że tam są dwa presostaty 2,5 i 8bar. Najpierw podmienie manometr a potem sprawdze reduktor bo może on coś szwankuje. Plzamę mam od znajomego, ja mam shermana cutter110. Chciałem sprawdzić jak będzie działał z moim ploterem, ale okazało sie że już po załączaniu łuku komp sie zawiesza i bardziej sieje niż sherman...
