Mam propozycje - może zrobimy zbiór danych tzn ustawień przy jakich kto tnie daną grubość stali na jakim sprzęcie - dla początkujących to duże ułatwienie - punkt odniesienia.
Sam się zastanawiam co zmienia ustawienie ciśnienia podczas cięcia gdyż niewiele zauważyłem i nie wiem jak to dobrać.
Prosiłbym żeby tak wyglądał wpis:
Sprzęt: MAGNUM CUT 100
S235J:
- 4mm - 1500mm/min, 55A, dysza 1.1mm, THC 122-125, powietrze 5bar - jakość super - brak szlaki z tyłu.
- 4mm - 2400mm/min, 60A, dysza 1.1mm, THC 122, powietrze 5bar - jakość produkcyjna - lekka szlaka, lekki ukos ale niewielki więc nam pasuje w 80% detali
- 3mm - 3000mm/min, 50A, dysza 1.1mm, THC 122, powietrze 5bar - jakość OK, lekka szlaka, prostopadłość OK,
- 1.5mm - 5500-6000mm/min, 38A, dysza 1.1mm, THC 118-120, powietrze 5bar - jakość OK - krawędź prosta, lekka szlaka z tyłu,
Przy dyszach 1.4 poniżej 4mm wychodzi duża szlaka z tyłu cięcia.
Jak jest u was?
Parametry cięcia - zbór danych
nie za bardzo jest to możliwe by było poprawne gdyż są :
1. różnice w konstrukcji palnika
2. różni producenci np. dyfuzora gazu
3. długości przewodów
4. powietrze , azot , wilgotne powietrze ... na podstawie czego ma być ta baza
5. warunki eksploatacji
6. gatunek stali ok. Ale jednak stal stali nie równa.
Po za tym ...
MAGNUM CUT 100. Ale w jakim wydaniu Końcówek mocy do tego urządzenia jakie ja już widziałem było chyba z 5...6. Każda inaczej się zachowuje.
Sam pomysł nie jest zły , ale będzie jednak niewiarygodny w tym wydaniu. Myślę że warto by popracować nad nim by był do czegoś przydatny.
Po za tym ...
Pozdrawiam.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
