Strona 1 z 4
problem z wypalaniem regularnych otworów
: 12 gru 2007, 10:16
autor: Remen
Witam, tak jak w tytule, mam problem z wypaleniem regularnych otworów. Z wierzchu wyglądają fajnie, ale od spodu wychodzą jaja , dosłwonie :) . Najgorsze jest jednak to , że nie mogę pozbyć się "ząbka". Ostatnio jak zadałem okrąg to składał sie z dwóch łuków o róznych srednicach [sic!] i udało wypalić bez ząbka ale za 15 minut ten sam program zrobił ząbek. Może ktos powie co jest grane ? :)
: 12 gru 2007, 14:41
autor: Michał cnc
Zmień wbicie w materiał np. na łukowe wtedy powinno wyjść bez ząbka, co do jajowania od spodu to powodują to skosy które powstały podczas palenia. Spróbuj zmniejszyć prędkość na otworach o połowe mniej niż na konturze wtedy strumień powinien iść prostopadle i nie skosować. Chyba że palisz zbyt grubą blache a masz słabą plazme.... powodzenia
: 13 gru 2007, 14:32
autor: Remen
blacha predkosc 200 srednio jak dam wiecej do wychodza skosy. technik podjazdow wybrowalem wiele, chyba jeszcze sprobuje od zewnatrz :) . miales kiedys problemy z pradem lub czystoscia gazow ?
: 13 gru 2007, 19:30
autor: pop9
A cym programujesz to swoje cacko?? jedziesz z figur w sterowaniu?? niestety w plazmie nie ma korekcji TZM muldy i stąd te problemy!!
: 14 gru 2007, 08:36
autor: Remen
nie jestem pewien ale wczesniej nie mialem tego typu problemow. wczoraj palilem blache 16 mm posuwem 600 i 100 A i wyszedl skos znacznie wiekszy niz np 3 miesiace temu kiedy tych paremetrow uzywalem do ciecia blachy 20 mm. Okregi generuje za posrednictwem autocada badz tez wpisuje z palca. co to jest korekcja TZM muldy ?
[ Dodano: 2007-12-14, 08:40 ]
acha . ostanio jak zalozylem nowa dysze i elektrode to plomien nie "szedl" prostopadle z do blachy tzn palink byl prostopadle tylko tak jakby plomin zalamywal sie u samego wyjscia z palnika. uzywam agregatu hypermtherm powermax1650 i palnika dolaczonego do tego zestawu. z tego co sie dowiadywalem to agregat jest nie do zajechania. jak jest z palnikami i ich zużywalnością?
: 11 lut 2008, 20:22
autor: epik
acha . ostanio jak zalozylem nowa dysze i elektrode to plomien nie "szedl" prostopadle z do blachy tzn palink byl prostopadle tylko tak jakby plomin zalamywal sie u samego wyjscia z palnika. uzywam agregatu hypermtherm powermax1650 i palnika dolaczonego do tego zestawu. z tego co sie dowiadywalem to agregat jest nie do zajechania. jak jest z palnikami i ich zużywalnością?[/quote]
Kłaniam się, bardzo możliwe,że zastosowałeś inny pierścień swirl ring lub jest on nie dociśnięty prawidłowo w palniku.
: 12 lut 2008, 15:53
autor: pop9
KOREKCJA MULDY przy przejściu z wpalania w kontur właściwy w postaci np. okręgu powstaje nadpalenie (ubytek materiału w skutek chwilowej, miejscowej, dużej koncentracji energii) są takie programy które automatycznie tak sterują torem palnika, że odsuwają go z kontur w stronę przecina do do powstawania ubytku czyli muldy, i na tym właśnie to polega.
Napisz w czym to twoje cacko programujesz!!
: 14 lut 2008, 16:10
autor: Lizak
pop9- ma racje wszystko kwesia dobrego ustawienia maszyny, dobrania odpowiednich parametrów. Jednak na wszystko potrzeba wprawy czasu i cierpliwośći. Nie ma mozliwosci ze odrazu ktoś osiagnie wysoki poziom obsługi maszyny stanie przy niej i wszystko wyjdzie Idealnie :]
Pozdrawiam.
: 27 lut 2008, 07:46
autor: Remen
hej, dzięki za rady. wczoraj dzwoniłem do serwisu i facet nie umiał tak naprawdę powiedzieć co jest grane. wszystko rozbija sie o jak mi się wydaję "niewłaściwą eksploatacje palnika" (T100M hypertherm 1650 Powermax). Wspominał coś o pierscieniu zawirowującym tylko że sugerował że ciśnienie powietrza po pewnym czasie może "powiekszyć" znajdujące się w nim otwory. to prawda? nie wypalam tych otworów idealnych i wiele przed mną nauki tylko chodzi o to ,że palnikiem świeżo po regeneracji pali się o niebo lepiej a takim co go używam np. 4 miesiące już dużo trudniej. zauważam że ten po regeneracji (jak również nowy) ma o wiele jaśniejszy łuk i dłuższy płomień wychodzący spod blachy. wychodzi chyba na to że możliwości palnika spadają w czasie . dzięki jeszcze raz i sorry bo myślałem że ten wątek już umarł :) . Sorry że tak dużo piszę , ale chcę opisać sytauacje dokładnie.
[ Dodano: 2008-02-27, 07:50 ]
acha. aby wypalać muszę napisać g-kod (autocad) i wrzucić go do macha 3. z tego co wiem , bądź nie :) nie mam dostepu do korekcji muldy a jak chciałem właczyć kompensacje za pomocą komend "G" to z kwadratu maszyna wycieła mi jakieś chińskie litery :)
: 27 lut 2008, 08:02
autor: pop9
Biedaku!! Autocad i mach!! do tego pisanie z palca!! Rozwiązanie chyba nie na dzisiejsze czasy, no ale cóż, każdy orze jak może, polecam Wrykrysa, importujesz sobie do niego dxf-y, robisz rozkład na całym arkuszu np. 3x1,5 i generujesz kod dla Mach-a (właśnie ukończyłem testowanie postprocesora(w wersji podstawowej) pod to sterowanie i działa wyśmienicie, łącznie z powiększeniem o kompensację i dodawaniem miejsc wejść!!
