Magnum cut100 po chwili przestaje ciąć
voxac50
Post napisał: voxac50 » 08 paź 2015, 21:46
Witam. Mam problem jak w temacie. Po przecięciu około 7cm blachy odcina powietrze i przestaje ciąć.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 08 paź 2015, 22:31
Nie ma błędu ciśnienia? kolega miał tak samo i okazało sie że manometr źle wskazywał a wewnętrzny presostat odcinał... powodem może być też słaba wydajność kompresora
voxac50
Post napisał: voxac50 » 09 paź 2015, 08:11
Dzięki kolego za podpowiedź. Właśnie ten manometr z reduktorem mi sie nie podoba. Na pewno to nie wina kompresora. Na reduktorze w kompresorze ustawione było 6,5bara, a na manometrze w magnumie 4,5bar. Wewnętrzny presostat odcinałby jakby było ciśnienie poniżej 2,5bara?? Widze że tam są dwa presostaty 2,5 i 8bar. Najpierw podmienie manometr a potem sprawdze reduktor bo może on coś szwankuje. Plzamę mam od znajomego, ja mam shermana cutter110. Chciałem sprawdzić jak będzie działał z moim ploterem, ale okazało sie że już po załączaniu łuku komp sie zawiesza i bardziej sieje niż sherman...
voxac50
Post napisał: voxac50 » 23 paź 2015, 11:23
Plazma przestawała ciąć ponieważ pierscień zawirowujący w palniku był mocno zgnieciony i przegrzany co powodowało ze elektroda była za blisko dyszy i przestawało ciąć.
robal43
Post napisał: robal43 » 24 paź 2015, 07:03
voxac50, to jest taki sam efekt jak palnik (dysza) dotyka materiału :) często spotykane jest własnie zwarcie między dyszą a elektrodą
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
